Desbloque De Facturas
Hola a todos,
Alguíen sabe si existe una transacción standard que permita desbloquear facturas de compras en forma masiva. Gracias Paulo |
Para ello debes utilizar la transacción MRBR.
Saludos |
bloqueo de facturas
Hola Bernardo,
Agradezco la respuesta. Efectivamente la transacción que me indicas sirve cuando ingreso facturas por la MIRO, pero la necesito para desbloquear facturas que se ingresan por FI con la transacción FB60. Si sabes algo te agradecería, para evitar crear un programa Z*. Saludos, |
Cuando generas una factura por la FB60 (Manual), en la segunda pestaña (Pagos) existe un campo llamado Bloq.pago, este es parametrizable por el Customizing… en el caso de que queden bloqueadas, creo que solo deberías ejecutar una búsqueda por la FBL1N de las facturas que se encuentren con bloqueo y luego efectuar un modificación masiva, y desbloquear las partidas, creo que seria una solución funcional.ç
Saludos Tonijua |
ok, la pruebo y les cuento
Gracias |
Mi estimado efectuar el cambio de forma estandar es posible pero un poco complicado.
Primero, tienes la opción de crear una regla de sustitución mediante la transacción OBBH, ahi le pudes dar un rango de aplicación, una condición y si cumple la condición una regla de sustitución. Segundo, tienes la opción de utilizar un legacy que resulta conveniente siempre que se trate de un volumen importante de documentos o de una operación recurrente. Finalmente, te aconsejo revisar si en la parametrización o en la data maestra algunos o todos los acreedores tienen algun codigo de bloque activo, y si no tiene ningun sentido mantenerlo activo pues cambiar estas opciones. Me avisas si tienes problemas con las opciones. Suerte |
Prueba OK.
Gracias |
desbloqueo masivo por FI
hola, así como la MRBR; ¿hay alguna transacción por FI que quite los bloqueos masivamente?
gracias!! |
Tiene mucho tiempo el post pero hay va. En la transacción FBL1N puedes quitar el bloqueo de pago realizando una modificación en masa. saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:08:56. |
