Clave de Control "Bloqueo"
Hola a todos, tengo un inconveniente y necesito de su ayuda, lo que pasa es que al momento de crear una orden por la IW31 algunos usuarios por equivocación colocan una o mas claves de control erradas, es decir, solo debemos usar la PM01, PM02 y PM03, pero en el listado se nos muestras muchas mas PD01, SM01, PP01, entre otros esas son las que quiero bloquear para que los usuarios no puedan seleccionarlas por error, ya que luego no se pueden cerrar las ordenes porque generan errores.
Alguno sabe como hacerlo por configuración o por roles?, de lo contrario me podrían indicar si esto debería salir por un desarrollo?. Saludos. |
Por roles el objeto de autorización para la Clave de control es I_AUFK_AFV |
Gracias por la respuesta, verificare y les cuento.
Saludos. |
Hola de nuevo adrian no tengo ese objeto de autorización I_AUFK_AFV, estos son todos los que tengo que creo son de PM:
I_AUART PM: Clase de orden I_BEGRP PM: Grupo de autorizaciones I_BETRVORG PM: Operación empresarial I_CONFSTOR PM: Anulación de notificaciones en masa I_INGRP PM: Grupo de planificación de mantenimiento I_IWERK PM: Centro de planificación del mantenimiento I_KOSTL PM: Centros de coste I_MASS PM: Modificación de datos en masa I_QMEL PM/QM: Clases de avisos I_ROUT PM: Hoja de ruta I_ROUT1 PM: Hojas de ruta seg.centro planif.PM, planif.trab., status I_SOGEN PM: Permiso I_SWERK PM: Centro de emplazamiento I_TCODE PM: Código de transacción I_VORG_MEL PM/QM: Avisos operación empresarial I_VORG_MP PM: Operación empresarial planificación mantenimiento I_VORG_ORD PM: Órdenes operación empresarial Espero me puedas dar otra luz jeje. Saludos. |
1 Adjunto(s)
Dlanor20777, la IW31 si tiene ese objeto de autorización pero seguramente está configurado para que no te aparezca (imagen adjunta). Dile a tu basis que lo agregue al rol que necesitas.
Saludos. |
Hola amigo gracias por la información, me puedes indicar como llegaste a visualizar lo que esta en la imagen?, para así mostrarle al basis.
Intente agregar el objeto a un Rol que pertenece a mi usuario pero me indica que no existe. Saludos. |
Con la SU24 puedes visualizar todos los objetos de autorización por transacción. Me ha servido mucho desde que me enteré de su existencia :)
Saludos. |
Yo ando con la SU21 buscando el objeto y nada que lo encuentro, e intente crear uno pero tampoco encontre un objeto que hiciera referencia a ese campo.
Voy a revisar, Gracias. |
No lo encuentro ni por la SU24 ni por la búsqueda, no se muestra así como esta en la imagen que montaste, por ello le di agregar objeto y no esta tampoco, sera que por algún otra lado esta inhabilitado?
cuando ingresas a la SU24 te debe esta activada la pestaña Aplicación. Verificas que Tipo de aplicación sea transacción y colocas la tx IW31 en el campo código de tx. Ejecutas. Deberia aparecer como en la imagen que envié.
¿que versión de SAP tienes? de repente por ahi va el tema |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:28:59. |
