Nadie sabe nada de dumps???
:eek:
Nadie sabe nada de dumps??? |
Y que quieres saber de dumps?
Es un fallo en tiempo de ejecución..... Intenta explicar un poco más Saludos |
que es lo que queres saber de los dumps?
con que trx. los podes ver? como se leen? explicanos un poco mas:D |
Esperamos tu explicación!
Saludos |
OS cuento
El problema es que tengo en el ssitema una seriede dumps que no paran de salir del tipo:
Time _out MESSAGE_TYPE_X TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED y no se como solucionarlo, porq no se como darle la cantidad de memoria exacta que necesita sap para cada tipo de memoria que tiene y esq he probado todo :(:( :( |
Hola!
Has comentado 3 dumps que poco tienen que ver entre si. TIME_OUT. Este dump se genera cuando lanzas un programa en DIALOGO y sobrepasa el tiempo establecido en el parámetro del sistema para la ejecución de los procesos de dialogo. Por lo que te recomiendo que lanceis dichos programas en BATCH. MESSAGE_TYPE_X. Este dump es un poco genérico, puede ser por multitud de razones, bien por un problema en un programa por lo que tendrías que aplicar alguna nota al respecto, o bien porque está el sapgui mal instalado, etc... ES UN DUMP GENERICO! TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED. Este es un problema de la memoria del sistema. Se suele dar cuando haces selecciones de datos muy grandes, y te colapsa la memoria del servidor. Sube los parámetros de memoria, o bien, haz selecciones de datos más pequeñas siempre y cuando sea posible. Saludos. Sama |
Rosalia
Muchas gracias SAMA :)
Borrado de estadisticas en R3
Hola a todos,
Necesitaba saber como se borrar las estadisticas en sistemas R3 para evitar problemas de espacio en el File System /usr/sap/<SID>. En netweaver se que se hace desde la st03 /collector and performance DB/statistics records and file/ delete file, pero esta misma opcion no la encuentro en R3. Un saludo |
Por error he puesto este mensaje en este hilo. No tiene nada que ver
dump???
a que se debe que me manda el error
se ha presentado el error de tiempo de ejecucion RA. mi aplicacion estaba ejecutandose correstamente y de un dia para otro me manda ese error alguna pista????? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:51:30. |
