Determinación de Cuentas AUM
Saludos estimados,
El caso es el siguiente: inicialmente se hizo un movimiento 303, y el material quedó en el Traslado(centro), pero se determinó que se debia anular ese movimiento con un 304, pero me está dando el error "Determinación de cuentas no posible para la entrada CLOV AUM" Al entrar por la OBYC, y verificar que tiene esta clave de operación (AUM) verifico que nosotros no la usamos, esta vacia. ¿Me pueden ayudar a descubrir por qué razon el sistema me pide esta determinación de cuentas? |
SAP usa los determinadores de cuenta (AUM, GBB, BSX, etc.) dependiendo de la dinámica contable asociada a cada movimiento de almacén. Por lo general, si el mov. te pide un determinador de cuenta DEBES llenar la cuenta contable en el determinador y categoría de valoración correspondientes en la OBYC.
La razón por la que recién te sale ese mensaje es porque probablemente nunca han tenido necesidad de usar esa clase de mov. (el 304) con la categoría de valoración del material en cuestión. Si quieres hacer una simulación para ver si todas las cuentas de un movimiento están configuradas, usa la OMWB. Con ella puedes especificar el centro, material y clase de movimiento y luego al presionar el botón IMPUTACIONES te sale el listado de las cuentas contables y determinadores de cuenta usados. Si alguno te aparece en blanco, es necesario configurarlo en OBYC. |
Sólo como añadido a lo anterior. Tu contador o consultor FI son los que deben determinar qué cuenta configurar en el det. de cuenta AUM. Sólo especifícales que dicho determinador de cuentas corresponde a Gastos/Ingresos por traslado.
Gracias por tu respuesta, sin embargo, estoy listando la MB51 y observo que la semana pasada hicieron anulaciones (304) para el mismo material, visualizo las modificaciones del material y no ha tenido ninguna (validando que hayan cambiado la categoría de valoración).
De hecho realicé una prueba en Calidad y creó el documento de anulación sin pedirme ninguna determinación de cuenta. ¿Será que existe algo más que me amarra a ésta deter. cuenta? Gracias por tu pronta respuesta. |
La AUM es una cuenta de diferencia. Los traslados entre Centros usan esa cuenta SÓLO si el material en cuestión tiene precios distintos en los distintos centros. La cuenta de la AUM absorbe la diferencia para dejar el asiento compensado.
Es posible que el ejemplo que revisaste haya tenido la misma valoración en ambos centros razón por la cual no requería usar la cta. de la AUM. Confirma si es eso, sino para darle otra verificada. Y no olvides simular con la OMWB. Esto lo puedes hacer directamente en el mandante productivo y en el de pruebas para que puedas comparar las diferencias. |
Variación de Precio
Cratto, es posible que ésta determinación se active si hay una variación en el precio del material en el mismo centro?.
Te pregunto por lo siguiente: 1. La prueba que hice en calidad, en ambos centros los precios eran diferentes y no pidió la determinación. 2. Estoy observando que para éste material realizaron varias anulaciones el 17-jun y pasaron sin problemas; el documento que me está dando problema lo quisieron anular el 19-Jun, revisé por la ME1P y para el 19-JUN hay una variación en el precio. Gracias por tu apoyo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:09:14. |
