Codigos de Error en transportes
Buenas tardes
Estoy realizando transportes en un mandante 300, en el sistema BWQ algunos me arrojan código de error 0012 y 8 que significan, como se reparan y donde puedo encontrar una tabla de errores con sus correspondientes causas. Muchas gracias |
Buenas tardes, No estoy seguro del todo si se pueden postear links, por ello te dejo pegado lo que HelpSap dice acerca de los códigos de retorno de los transportes: - 0000: Transport performed without errors - 0004: Warnings were issued. All objects were transported successfully. There were special actions for individual objects that may not have been intentional, for example, a warning is issued during the export if the request contains an object deletion. Read the warnings. - 0008: Individual objects could not be transported successfully. You must analyze and correct the errors. Examples of import errors: Original object was not overwritten, Repaired object was not overwritten - 0012 or higher: A critical error has occurred, probably not caused by the contents of the request. You must inform your system administrator. Espero que te sirva de ayuda. un saludo. |
Adjunto el link de HelpSap: (moderadores, lo siento si no se pueden postear links, no encontré una regla del foro acerca de ello). Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:24:27. |
