FAGLL03 o FBL3N CAMPO ESPECIAL BKTXT
Hola a Todos,
Estoy tratando de añadir en los "campos especiales" el campo BKTXT en los reportes FBL3N Y FAGLL03, pero en la primera se produce un error al guardar la orden Workbench; y en la segunda puedo transportar el cambio hasta la vista de los "Campos especiales variantes estructuras líneas contab. pral." pero no veo el campo en el pool de columnas, al modificar el layout. ¿Alguien sabe por que me está pasando eso? en otro cliente pude agregar otros campos especiales sin ningún problema. Las rutas que estoy utilizando son las siguientes: para la FAGLL03 SPRO-> gestión financiera-> contabilidad principal->datos maestros->cuentas de mayor->partidas individuales->Definir campos especiales para visualización de partidas individuales. para la FBL3N SPRO->Gestión financiera (nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Cuentas de deudor->Partidas individuales->Definir campos adicionales p.visualizar partidas individuales. Saludos y gracias de antemano! |
Hola, ver nota 984305 (Line item: Definition of special fields (T021S)) y sus notas relacionadas.
Saludos! |
Hola, estoy con este tema de agregar el campo KUNNR como campo especial para poder visualizarlo por la TRX FBL3N. Se puede listar pero estoy tratando de que se grabe el dato de cliente en el campo asignación de los documentos que provienen de SD pero no lo estoy logrando y no entiendo el porque.
Me podrán orientas por favor? Gracias |
Hola Revisa en el dato maestro de la cuenta que esta asociada al cliente y en la parte de datos de control en el campo Clave de clasificacion deberas seleccionar 031 ( Cliente es estandar) para que el sistema de copie el numero de cliente en la posicion del documento. |
Ya lo hice pero, al consultar de la transacción FBL3N no se ve nada en esa columna en las posiciones 40 o 50. Tiene algo que ver que se trata de cuentas de mayor y no de deudores? En la trx FBL5N si lo veo. El objetivo es que se complete en el campo asignación con el número de cliente para que lo tomo como criterio de contabilización. |
Muchas gracias!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:17:36. |
