problemas con el rif en pagos automaticos
Buen dia, tengo el siguiente problema con los pagos por transferencia mediante archivo plano TXT de los proveedores con RIF de persona natural, al crear el archivo txt de pago a proveedores por la F110 este me trae el rif de la persona natural ejemplo: V160000010 y es lo correcto, pero al momento de pasarlo y cargarlo en la pagina del banco me lo rechaza ya que la cuenta bancaria esta creada con el numero de cedula, V16000001, mi pregunta es le ha pasado un caso similar?? que hacer para resolver este problema??? gracias y saludos...
Hola revisa este error es por parte del archivo ya que si bien el RIF es el mismo numero de cédula se le agrega al mismo un ultimo dígito, que es el dígito verificar del SENIAT, la forma mas sencilla es decirle al Abap que cuando sean personas naturales omita el ultimo digito o utilizar otro campo para colocar la cédula como por ejemplo NIF2 y que el programa al ver que es persona natural tome el NIF2 y no el NIF Espero te sirva de ayuda Saludos... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:09:36. |
