Documentos contables SD a FI
Hola a todos!!
quisiera preguntarles, lo siguiente: según tengo entendido, cuando se tiene un documento en el Modulo SD, mediante alguna transacción se crea un documento en relación en FI. si estoy equivocado haganme ver la luz por favor jejeje. ahora, tengo que plantear una solución para aplicar un algoritmo entre el paso del documento entre SD y FI, sabe alguien que transacción realiza esta acción ? existirá algún user-exit o algún metodo para realizar este ajuste ? cordial saludo Harold Toro Henao Consultor SAP-ABAP |
Documnetos SD -FI
Los documentos logisticos generan un documento financiero ( Cuando estan bien ) esta relacion la encuentras en la tabla BKPF que para el caso de la Factura, NC o ND se relaciona con el campo BKPF-XBLNR vs VBRK-VBELN.
Espero sea esto lo que requieres. lo puedes ver por la Tx VF02 O VF03. para un doc nvo vf01. |
gracias Fabian !!
te comento la parte de las tablas la entiendo, pero mi perspectiva es desde el programa como tal que realiza esta relación, es decir: tengo que cambiar el modo como se relacionan estos documentos, BKPF-XBLNR vs VBRK-VBELN, pero a nivel de posición, necesito incluir un algoritmo que me permita agrupar las posiciones de un documento en SD, para que al pasarlos a FI, queden en un solo documento FI. para esto necesitaría un punto donde poder incluir esta modificación. cordial saludo. Harold Toro Henao Consultor SAP-ABAP |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:53:56. |
