Badi o User Exit para texto en automatico en la ME51N
Resulta que soy nueva en abap y se me he presentado un requerimiento en el cual necesito que en la transaccion ME51N (Solicitud de pedido) cuando ingrese el codigo del activo fijo en la pestaña imputacion me aparesca la descripcion del activo fijo en automatico en la posicion del detalle del pedido
Es decir que cuando ingrese el codigo del activo en la pestaña imputacion por ej. 30000004 pulso enter, en automatico en la linea de posicion en el campo texto breve deberia de aparecer la descripcion del codigo ingresado. he leido que debo de usar la badi ME_PROCESS_REQ_CUST pero resulta que nose que metodo usar porque necesito el codigo del activo para traer la descripcion de la tabla pero necesito tambien grabarla y mostrarla en la linea de posicion del detalle ojala y alguien pudiera darme una luz para poder concluir este tema y si seria adecuado usar una badi o la ampliacion MEREQ001 ayuda porfavor. espero haber explicado bien lo que necesito :confused: :( |
1.- Lo primero que tienes que hacer es crear una implementacion de la badi ME_PROCESS_REQ_CUST
2.- Una vez hecha la implementacion el metodo que utilizaras es el process_item, este metodo se activa cuando se realiza una posicion en algun campo de posicion de la solicitud (por ejemplo añadir un nuevo codigo de activo fijo) 3.- Dentro de ese metodo tendras que implementar la logica necesaria para que haga lo que quieres, en tu caso rellenar la descripcion del activo fijo cuando introducen uno nuevo, te pongo un codigo de ejemplo, no es exactamente lo que tienes que hacer, tendras que pegarte un poco con ello pero es para que te hagas a la idea |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:17:15. |
