Ayuda con Submit
Hola amigos una vez mas yo por aca, necesito ayuda, tengo este codigo abap:
submit rfitemap with kd_lifnr-low eq "proveedor with kd_bukrs-low eq "Sociedad with x_aisel eq 'X' with so_budat in 20130401 bt 20130420 with x_norm eq 'X' with x_opsel eq ' ' with x_clsel eq ' ' exporting list to memory and return. concatenate 'GSF' sy-uname sy-datum into l_key. import it_pos = it_pos from memory id l_key. free memory id l_key. y no puedo rescatar nada.... me ayudan GRacias |
Hola vamp_01,
Tal vez esta funcionalidad pueda ayudarte, luego de realizar el SUBMIT tienes que hacer el llamado a la siguiente función CALL FUNCTION 'LIST_FROM_MEMORY' TABLES listobject = t_list EXCEPTIONS not_found = 1 others = 2. Saludos:D |
mmm
me trae datos que no corresponde la idea es dejarlos en una tabla para poder trabajarlos.... |
Hola, ese IN .. BT, me parece que no es válido. Debes declarar un rango y colocar los valores de low, high, sign y option.
ls_budat-low = '20130401' ls_budat-high = '20130420' ls_budat-sign = 'E' ls_budat-low = 'BT' append ls_budat. Por otro lado, la sentencia para realizar el import es Import (variableEnMemoria) from memory to (variableEnPrograma). Espero te sirva, Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:00:02. |
