Desplazar Periodos
Hola a todos
Tengo que desplazar periodos de una sociedad que está aun en 4 y 5 del 2011 por lo que al usar MMPV me da errores y al usar la OMSY del customizing tambien da errores. Mientras no consiga pasarla al 2013 no puedo pasar mes a mes por la MMPV. Muchísimas gracias de antemano al que me pueda ayudar. |
¿por qué no la pasas mes a mes hasta llegar al 2013? Quiero decir, del 5 al 6 del 2011, luego del 6 al 7, luego del 7 al 8... hasta llegar al 2013
Saludos, |
Estoy de acuerdo con la respuesta de oarranzli.
Los periodos deben desplazarse mes por mes. Saludos |
Creo que es lo mas correcto y lo que te permite el sistema mes por mes, y luego al llegar al 2013 vas a la MMRV e indicas si deseas que se contabilice en el mes anterior o no.
Saludos. |
Hola!!!!! lo que pueden hacer en estos casos ...cuando hay que correr varios meses, es usar la Trx. MMPI ojo: se usa solo para inicializar el periodo de MM...luego para correr mes a mesn deben usar la Trx. MMPV.
Para poder usar la Trx. MMPI antes deben asignarse a sus parametros de usuario lo siguiente: solapa Parametros: Parameter ID:MMPI_READ_NOTE Parametrer value: (fecha en la cual vamos a ejecutar la Trx. MMPI) por ejemplo 20130411 Luego entras a la Trx. MMPI e indicas el periodo que queres tener actualizado.....y ya!!!! Yo lo uso cuando estoy implementando y me funciona perfectamente. Espero les sea util. Saludos, :) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:14:41. |
