Gestión de partidas abiertas
Amigo
Alguna idea, trukito, de como agregar el Flag de Gestión de partidas abiertas a una Cta sin Gestión de partidas abiertas,,,pero esta con movimientos. acepto ideas... |
Hola amigo debes seguir las siguientes opciones
1. La cuenta debe estar con saldo cero. 2. Bloquer la cuenta 3. Ejecutar el siguinete programa RFSEPA02 EN proceso de fondo. Saludos |
Hola Gracias..
" me aparece el siguiente mensaje"" Saldo Cero Cta, Bloqueada, Ejecular Se38 RFSEPA02 ????????? No utilice el report para iniciar la gestión de las partidas abiertas de la cuenta. Cree una nueva cuenta con el control de cuentas correcto. Contabilice las partidas en la nueva cuenta. Si desea seguir utilizando los números de cuenta originales es necesario dejar la cuenta con saldo cero, modificar el control de cuentas y contabilizar de nuevo las partidas. Las partidas anteriores pueden eliminarse activando los documentos. |
Hola Sap Inicial,
Depende de la versión que tengas en sap. Si por ejemplo tienes la versión 7, con la transacción FAGL_ACTIVATE_OP lo vas a poder cambiar. Pero si tienes versión anterior, no te va a permitir el sistema de manera estándar modificarlo, y en este último caso, la solución a aplicar te propongo la siguiente: Craer lo primero de todo, un programa Z como copia del RFSEPA02, díselo a un programador para que funcione como el antiguo. Tras realizar ese programa Z, los pasos a seguir son los siguientes: 1.- Deja el saldo de la cuenta a cero mediante un asiento contable, por ejemplo contra una cuenta puente. 2. Bloquea la cuenta para contabilidad en la transacción FS00. 3. Tras esto, ve a la transacción SM38 y ejecuta el programa ZRFSEPA02. Cuendo ejecutes, tendrás que poner la sociedad y la cuenta en cuestión, y vuelves a ejecutar. Te dará un log de las partidas que tenía contabilizada esa cuenta. 4. Vuelve a la cuenta de mayor y desbloquéala (Transacción FS00) 5. Anula el asiento contable realizado en el punto 1 para dejar el saldo de la cuenta como estaba. Y si el programa está bien, ya la cuenta gestinará partidas abiertas. Y otra cosa: Las cuentas de acreedor y deudor, no gestionan partidas abiertas, son cuentas asociadas, lo mismo ocurre con las cuentas de inmovilizado. Una cuenta contable de inmovilizado no puedes marcar que gestione partidas abiertas, sí partidas individuales. Piensa que las partidas abiertas de acreedores/deudores lo ves por las transacciones FBL1N y FBL5N, y los movimientos de activos, lo ves por el módulo de activos. Las cuentas de gastos e ingresos, tampoco gestionan partidas abiertas. Un saludo |
Gracias amigos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:19:33. |
