FI Configuracion
Hola amigos
con q transaccion parametrizo lo siguintes: donde indico que las Ctas XXXXXX pueden contabilizar en mas de una moneda. |
Hola SAP Inicial.
Mira, si en la FS00, en la solapa Datos de control, tenés ingresada la moneda de tu sociedad, vas a poder contabilizar en cualquier moneda para esa cuenta contable. Espero te sirva. Saludos. |
Jarpi
gracias pero no quiero crear la cta, quiero definir las Monedas que podra contabilziar esa moneda, tengo claro q en la fs00 creas la cta y das la moneda pero esa cta puedo contabilizar en su moneda local EURO y DOLAR donde configuro eso....O dejar solo definida solo una Moneda. Ejemplo: Las cuentas en EURO pueden contabilizar en distintas monedas Y las Cuentas en Dolor solo contabilizan en Dólar. |
Quizás no estoy entendiendo bien lo que querés hacer.
Te cuento la prueba que hice recién. Tengo la cuenta 1, que en el dato maestro tiene la moneda ARS (moneda de mi sociedad) y pude hacer un asiento contabilizando en moneda USD. Tengo la cuenta 2, que en el dato maestro tiene la moneda USD (no es la moneda de mi sociedad) y no me permitió hacer un asiento en moneda ARS, arrojándome este mensaje "La cuenta de mayor '2' se gestiona en 'USD'. Por lo tanto, no se puede realizar una contabilización en 'ARS' ". Posiblemente el EURO sea la moneda de tu sociedad, por eso es que te deja hacer asientos en distintas monedas. Espero haber sido claro y que sea lo que estés necesitando. Saludos. |
Es exactamente lo que necesito hacer...
1.- pero donde configuras la la Cta en ARS para q contabilice en la moneda ARS, tambien en USD. 2.- Y donde configuro que la moneda USD para que solo contabilise en USD. en transacciones |
Ahora entendi:
Si la Moneda de la Sociedad es USD, y la Ctas esta creada como USD, se podran contabilizar en USD y otras monedas del sistema. Si la Cta esta creada en otra moneda es decir Euro q no es la Moneda de la Sociedad, solo podra contabilizar en Euro, eso es ? |
Así es! Capaz no había sido claro, pero si, esa es la lógica de SAP.
Saludos. |
Muy buena explicación JARPI y de mucha ayuda este tema SAP Inicial.
Tampoco sabia por que ocurría eso jeje. Saludos y gracias! |
Consulta
Jarpi
Gracias.. Es posible que La moneda de la Sociedad USD solo Contabilise en USD Ej: Que cada Cta creada y definida en una moneda solo contabilise solo en esa moneda y no en otra. Si la Cta es USD solo USD, si la Cta es EURO solo EURO, y las Ctas q lleven la moneda de la Sociedad solo en la moneda de la sociedad y no en otra... es posible.. |
2 Adjunto(s)
Aqui envio dos opciones de configuracion
1.- Moneda ARS.JPG (57.0 KB) aqui se puede contabilizar en tres moneda si se crea una cta con la moneda de la sociedad 2.- Moneda ARS1.JPG (43.5 KB) aqui se puede contabilizar en una moneda si se crea una cta con la moneda de la sociedad |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:44:43. |
