MM: Configuración de Esquema de Precios
Hola a todos, deseo poder configurar el siguiente escenario:
Crear una clase de condición ZDEV que tendrá una formula de calculo que debe buscar el precio de la ultima Entrada de Mercadería si lo encuentra el pedido debe salir con este precio, pero si no lo encuentra no debe mostrar esta condción y debe continuar como lo viene haciendo hasta ahora, que es de la siguiente manera: Busca el precio del registro info del material y lo coloca en la clase de condición estandar PB00, y sino lo encuentra entonces te pide ingresar el precio en la clase de condición PBXX. He configurado el esquema de calculo de la siguiente manera: Cl.Condic. Cond. Exclusion PDEV PB00 6 PBXX 6 Hasta ahora mi problema es como hacer para que si el valor de la condicion PDEV es 0, entonces busque la clase de condicion PB00. Si alguien conoce del tema agredecere su ayuda. |
txt MR21
Hola a todos:...quien podria ayudar con un manual o un archivo de como usar la txt MR21..gracias
Solucion de MR21
hola:
los campos que tienes que llenar son los siguientes: Fecha de contabilizacion Sociedad 1ero antes de hacer una modificacion de precio debes de checar que este material este con stock cero en la MB5L. la cual llenas los campos siguientes : Material Sociedad Sel saldo periodo actual materiales con stock ceros te manda a una pantalla nueva le das doble click sobre el valor de Cta existenc. Mon te mandara a la pantalla siguiente visualizando los siguientes campos: centro, material, stock total, monto total, mon, precio variable, si esta el stock y el monto total en ceros aun que tengas el precio podras realizar la MR21 |
Solucion de MR21
en la MR21 los campos a llenar
son ; la fecha que estas actualmente y la sociedad. se le da enter y te pasa ala siguiente pantalla; ahi llenaras los campo de material, el centro y precio nuevo le das un enter y cuando se toma los campos los grabas y listo ya modificaste el precio de ese material saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:47:15. |
