EXIT MIRO despues de modificar el pedido
SIento si he repetido el mensaje, pero como no lo veo publicado lo he repetido
Buenas a todos, me gustaria saber si exite una exit , donde pueda recuperar los datos del pedido despues de realizar la MIGO. Cuando hago la MIGO y recepciono, tengo que incluir un proceso que automaticamente me genere un .xml y un pdf . del pedido. Pero necesito los datos actualizados despues de la recepción. He encntrado varias exit de la Migo , pero todas antes de actualizar el pedido. Alguna idea. Tengo SAP 4.6 c y creo que en superiores existe alguna Badi que realiza esto. MUchas gracias |
EXIT MIGO despues de modificar el pedido
Perdon ,
Había puesto Miro y era la MIGO saludos y a ver si alguien puede ayudarme |
Puedes Buscar las Badi de la MIRO o MIGO
Hola jmrbdl pues yo creo que una Badi te puede servir para lo que necesitas, con este proceso puedes encontrar las badis para la MIGO Mucha Suerte... Saludos, |
Efectivamente como dice makys tienes BADIS que podrías usar.
Busca en el foro por MB_MIGO_BADI que hay varios post al respecto y alguno de sus métodos te puede servir. Saludos. |
Gracias por la respuesta , pero no me vale,
Ya había comentado en mi post. Tengo la versión 4.6 C y no tengo las badis Buscaré otra solución. Gracias de nuevo |
Cierto, pequeño detalle que hemos pasado por alto, jeje.
Mira a ver el siguiente enlace a ver si te sirve. Salu2. |
Yo implemente la siguiente.
Hola.
Te comento que tuve un requerimiento donde tenia que lanzar un proceso para guardar ciertos datos de la entrada al guardar la transacción MIGO. BADI : MB_DOCUMENT_BADI Esta BADI cuenta con dos salida la : MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE MB_DOCUMENT_UPDATE Yo implemente mi requerimiento en la MB_DOCUMENTO_UPDATE pues se lanza despues de guardar, e internamente despues de procesar todo y ya de haber creado el documento de la entrada. Ya con eso podia tener el numero de pedido(EBELP) y el numero de entrada (MBLNR) que genero. Este lo hice por la estructura de la badi la XMSEG me trae toda esa informacion. Aqui el codigo. Por cierto esto lo implemente en SAP 4.6c y si se puedo, si existe la BADI y despues la migre a versión 6.0 y todo Correcto sin broncas... Espero te sriva de ayuda. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:24:47. |
