MM-Texto libre en la OC....como determina la cuenta?
Estimados,
Me sacan de una duda? No voy a tener maestros ni de materiales ni de servicios. Las Ordenes de compras (Me21N) seran registradas con texto libre, con imputacion puede ser: K-centro de coste; A-Activo; F-Orden Posicion: T-Texto La consulta es la siguiente: solapa imputacion del pedido de compras Al no tener maestros como determina automaticamente la cuenta mayor, en la OC? ya que no puedo configurar la OBYC verdad? necesito cuenta contable? si no voy a manejar stocks..... alguien me puede explicar por favor. gracias!!!! :) |
Tratando de entender a lo que te refieres te explico lo siguiente;
En la empresa donde laboro se me presentaron muchos inconvenientes con el maestro de servicio y con los textos libres, por ello me cree el maestro de grupo de artículos y en este incluí los servicios para que las personas que crearan los textos libres pudieran indicar un grupo de articulo o servicio y este a su vez coloque la imputación correspondiente. Por ejemplo si voy a comprar un repuesto mecánico pero texto libre, debo asignar el grupo de articulo MECA1001 (Repuesto mecánico). Otro ejemplo si voy a requerir un servicio de refrigeración pero texto libre, debo asignar el grupo de articulo SERV1023 (Servicio de Refrigeración). No recuerdo muy bien, pero creo que la secuencia seria esta: 1) Crear Cuenta 2) Crear Categoría de Valoración 3) Asignar clave de operación a la categoría de valoración y a la cuenta (OBYC). 4) Crear grupo de artículo 5) Como pasó final se debe asociar el Grupo de Articulo a la CATV 6) Y Listo. Saludos! |
Muchas gracias!!!!! es tal cual lo indicas perfecto!! mil gracias:)
A la orden, lo poco que se sirve de algo jeje.:D
Holaaaa DLANOR20777 Creo que realice todos los pasos, pero cuando creo un pedido de compras- ingreso el grupo de articulo no me determiana la cuenta de manera automatica....(la ingreso de manera manual) y cuando ingreso una factura me dice : Determinación de cuentas no posible para la entrada 1000 WRX AAA Nº mensaje: M8147 .....claro no puede encontar la operacion de manera automatica por eso el error....pero no sé que esta mal!!!:confused: la configuracion que realice es la siguiente: SPRO: Determinación de cuentas---> Agrupar áreas de valoración Ambito Valor: 1000 Sociedad:1000 PlCtas:1000 Cod.Agrup.Val:AAA Determinar categorías de valoración: Categoria de valoracion:3231 RefC: 0006 En el Maestro de materiales -->Ayudas a la entrada p.pos.sin reg.maestro materiales Grupo de articulo:13231 CATV:3231 OBYC-Configurar contabilizaciones automáticas Operacion:WRX-Compensación EM/RF Plan de cuenta: 1000 Cod.Agrup.Val:AAA CATV:3231 Debe:500400 Haber:500400 No puedo enter que me falta!!!!! o cual es el erro me ayudas por favor? Gracias!!!!! |
Disculpa que versión de SAP tienes.?
Lo digo por que en la OBYC deberías de tener lo siguiente: Agrup.Val CATV Cuenta AAA 3231 Nro. Cuenta de Mayor. y veo que tienes Debe y Haber. Otra cosa, asignaste la CATV al Grupo de Articulo?, esto se hace por la OMQW. |
Si puedes, coloca algunas pantallas o envíamelas, para verificar que la configuración sea la correcta, a mi me funciona sin problemas, para los textos libres y los servicios. A diferencia de ti, yo si tengo maestro de materiales.
Saludos! |
Dlanor20777 Que grandeeeee!!! gracias por responderme. La version es SAP ECC 6.0 La OBYC ya la corregi y ahora quedo como me indicas...pero continuo con el mismo porblema.... La Trx. OMQW esta actualizada. Me tomo el atrevimiento de enviarte documento a ver si me podrias ayudar a encontrar algo...mil gracias!!!:D |
Muchas pero muchas gracias DLANOR20777 por darme la solucion!!!
Me estaba faltando en la OBYC la operacion GBB - VBR: para salidas de mercancías internas (p.ej. para centros de coste) sos un groso!!! :D |
Estoy a la Orden!
Oks, que bueno que se haya resuelto tu problema.
Saludos.:D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:12:21. |
