Status de Cantidato
Hola gente,
Les cuento mi caso... Para un candidato se corrió la medida Preparar contratración y su status global se fijó en "a contratar". Luego se contrató a través de la medida Contratación con Transferencia de datos. Dos días más tarde, lo volvieron a contratar, con la misma medida Contratación con Transf. de datos y el sistema nunca informó que ya había sido contratado. Estuve revisando los status y la configuración es estándar. Seguramente está faltando alguna configuración para el status de candidato. He pensado en crear uno nuevo que sea "Contratado"y luego cambiar el status en forma manual. Si alguien tiene material ó un tip para configurarlo automático, sería lo ideal. Gracias de antemano. Saludos Julieta |
cuando ejecutas la medida preparar contratación debe crearte automáticamente una operación denominada "op transferencia de datos" en modo planificado(tx PB50), cuando se le contrata por PA se finaliza esta operación y ya no se puedes invocar de nuevo al mismo candidato desde PA.
si no se finaliza la operación automáticamente puedes hacerla de forma masiva por la transacción PBA8 |
Hola Ihuacacolqui!
Gracias por tu ayuda Según la configuración que aquí tenemos, al correr la medida Preparar contratación se crean dos operaciones en el siguiente orden: operación 15 Trans.candidat. operación 14 Fecha contrat. Ambas operaciones tienen status planeado (S) en la característica PACTV. En forma automática no las finaliza. Hay que hacerlo manualmente por ejemplo en la PB60. Luego de finalizarlas y grabar los cambios ya no te permite contratarlo nuevamente desde PA. Lo ideal sería hacerlo en forma automática. ¿Sabes como puedo lograrlo? siempre hablando de configuraciones estándar. Gracias! Saludos Julieta |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:42:58. |
