auditoria sobre una transaccion
se puede creear un log de auditoria sobre una transaccion en especial quiero controlar quien habre o cierra los periodos contables y de mm seria sobre la transaccion ob52 y mmpi o mmpv
podrian darme una mano muchas gracias |
RE: auditoria sobre una transaccion
Algo que puedes hacer es habilitar la auditoria en la sm19 y la verificas en la sm20, ya en la sm20 puedes filtrar por usuario o por transaccion, para lo que indicas te puede servir, ten en cuenta que te lo habilita para todo, esto te crea archivos de texto normalmente no muy grandes.
saludos, Juan |
Hola Ariel, como estas. Con la Suim, poder buscar todos los usuarios que tienen acceso a la OB52, con esto puedes verificar quienes deben o no tener acceso., Esta tarea normalmente solo la tienen 2 personas por Compañy Code definidas, Espero que el comentario te sirva. si no a tu disposicion. Gustavo |
Hola, en algun momento vi que ani vel de customizing habilitan la opcion de visualizar los documentos de modificacion para ciertos procesos del negocio, vale decir que el funcional puede parametrizar que un tipo de documento en especial tenga historial, y te muestre quien lo crea, actualiza, aprueba, modifica, borra, etc...
salu2 |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:15:25. |
