Declaraciones - Modelos IRPF
Hola a todos,
Como puedo generar, por FI, el modelo 190/180/193/296 y sus correspondientes ficheros para hacienda? Cuáles son las/la transacciones que utilizan? Un saludo. Tiagoa |
Desde el módulo FI sólo se pueden generar los modelos relacionados IRPF no relacionados con nómina, vale?
La parametrización la tienes en la sección de Acreedores: Periodic processing > Closing > Document > Report selection: Y la ejecución desde el easy access en: Finanzas > Gestión financiera > Acreedores > Retención de impuestos > España Ahí elige los que apliquen. Si quieres encontrar información en SAP el término para IRPF es WITHHOLDING TAX. Espero te ayude. |
Hola TiagoA,
Desde el módulo de FI, puedes generar el fichero. 1º lanza el porgrama RFKQST00, en los campos de selección marca que te llene la tabla QSTRE 2º Tras lo anterior lanza el programa RFKQSE11. Este te genera el fichero para subir a Hacienda Pero previamente debes tener parametrizadas tabla en la parte de retencion de impuestos Un saludo |
Hola, Gracias pela ayuda!
Estoy a ejecutar el programa RFIDYYWT para llenar la tabla QSTRE. e hasta aquí tudo va bien. La tabla es llenada com los documentos. Pero, quando ejecuto el programa RFKQSE11 tengo el error "Provincia del proveedor A81646564 no seleccionada . Nº mensaje: F1221 " En los datos maestros tengo la región de los acreedores, y tengo la tabla "T005P" parametrizada. alguien puede ayudarme? Gracias! |
Tienes que meter en la tabla V_T059Z, por indicador de retención el código de provincia 99 (está en la parte inferior derecha de los datos de los indicadores de retención).
Pero antes tienes que crearte esa provincia en la tabla T005P y pones el país ES, código provincia 99 y como texto pon Resto de provincias. A ver si con esto ese error no te da Un saludo |
:( Si, lo tengo lo mismo error. en lo indicador de retención(V_T059Z9) tengo la Region=28 y Cód.fisc.prov.= 99 en la tabla V_T005P tengo PS=ES, RG=28, CdFPr=99. Otras ideas? Gracias! |
Una pregunta, por qué no ejecutas el programa RFKQST00 en vez de RFIDYYWT ?
y otra cosa, tienes que actualizar la tabla V_T059REXT para poner las claves de declaración (H01 si son agricultores, la G01 si son `rpfesionales, etc). Y cuando comentas que tienes puesto la región 28 y provincia 99, ¿es que todos son de Madrid?
Un saludo |
estoy ejecutando los dos programas y el error es el mismo. Ambos programas se llenan la tabla QSTRE. Si, me basta ejecutar el RFKQST00, correcto? Estava parametrizando la region 28 solo para testar la extracción del arquivo. No devo tener esse información? porque, tienes razón, no son todos de Madrid. como se debe parametrizar las regiones? todos os acreedores tendrán la región 99? Muchas gracias! |
Sí, deja en la tabla V_T059Z9 (de los indicadores de retención) sólo la provincia, quita la región 28, y en la tabla V_T005P , también quita la región 28, deja el campo vacío.
Y acuérdate también de la tabla V_T059REXT Un saludo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:55:22. |
