cuenta 430
Estoy intentando contabilizar desde cuenta mayor con la cuenta 430 desde FB50 Ctas mayor y no me deja, me sale el siguiente mensaje . Que hago? La cuenta "430000" en la sociedad "2000" está señalada como cuenta asociada para la clase de cuenta "D" y no se permite, por lo tanto, una contabilización directa. Saludos |
Por lo que indicas en el mensaje, la cuenta esta asociada a deudores, por lo cual solo la puedes contabilizar a través de un deudor (cliente) puedes revisar el maestro de la cuenta en la fs03, en la pestaña control te indica el auxiliar que tiene ligado. Tendrás que contabilizar a través de una f-02 con las claves de contabilización de clientes. Espero que te sea de ayuda. saludosl |
hola,
He optado por crear una 430001 para poder contabilizar por cuenta mayor ya que la cuenta no dejaba si estaba asociada. La dduda que tengo hare el siguiente asiento: 430 a 572 Tengo que poner que obligue a la cuenta 430 ha indicar centro de costes? Lo normal es eso?? Gracias |
No anónimo, es una cuenta de balance, el sistema no te va a dejar. Las cuentas con imputación a costes (centro de coste, elemento pep....pa, etc), son las cuentas del grupo 6 y 7.
Saludos |
Revisa cómo has creado la cuenta 4300001 en la FS00: debe tener marcado el flag "cuenta de balance" (no el de cuenta de pyg) en la primera pestaña.
Y también elige bien el grupo de estatus de campo en la 3ª pestaña (G00*) para que no tenga parametrizado ningún objeto de coste como opcional u obligatorio, ni sea tipo "Cuentas asociada" |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:41:41. |
