Seelccionar linea en un ALV
Hola a Todos
Estoy necesitando que luego que se emite la salida de un reporte ALV se pueda seleccionar cualquier linea quede marcada para posterioemnete poder enviar esa inforamcion por correo, como se podria hacer para que la marque. Gracias de antemano. Saludos Cristino |
1 Adjunto(s)
Te adjunto un ejemplo! Slds. |
Muchas Gracias, voy a probar asi como indicas.
Cristino |
Hay dos formas para hacerlo la primera como te indican con un check box que es lo mas fácil pero a veces el cliente no quiere estar marcando y desmarcando entonces seria la otra opción que es hacer un ALV grid orientada a objetos, se trabaja seleccionando las lineas de la grilla que quieras enviar por correo para identificarlas internamente se marcan con 'X' y esas son las marcadas dependiendo de tu caso seria que elijas la mejor opción, cualquier duda que tengas me escribes y te paso ejemplos. ;) |
Hola Amigo Gracias por tu informacion. Bueno como dices el usuario me dijo que si habia otra forma que no fuera marcarlas me imagino que decia como dices tu segunda opcion, tienes algun ejemplo para guiarme por favor.
Muchas Gracias de antemano. Saludos Crsitino |
Hola Amigo gracias por tu inforamcion. Tendras algun ejemplo para echarle un vistazo.
Cristino |
tengo una pregunta, si la salida es emitida por un programa y luego quiero aplicar que despliegue ciertos campos de esa salida en alv para que sea seleccionada por el usuario, como hago la llamada.
Gracias Cristino |
Revisa los ejemplos que hay en el paquete SLIS |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:30:37. |
