Proceso Background
Hola Gente! :)
Tengo un problema, estoy ejecutando la transaccion VL10d en forma Background y el sy-tcode viene vacío, como hago para saber desde que trasaccion se esta ejecutando el proceso de fondo. Gracias! |
Encontré la manera.
1- Colocar el break en el punto que uno quiere que pare. 2- La transacción VL10a antes de ejecutar el proceso de fondo, antes de darle al boton "Brackground" hay que disparar el debug con /h. 3- Una vez dentro del debug, en el menu ir a opciones/visualizar y modificar parametrizaciones. 4- Dentro del nuevo menu que nos aparece marcar Updata Debugging. Listo, el programa para en donde queres. Ahora tengo otra pregunta, los proceso de fondo deberían tener la variable de sistema SY_BATCH con X, en este caso de VL10a puede ser que siempre esta vacía como un proceso on-line??? Pregunto porque coloque un código que se pasa por una validación sy-batch y la variable se comporta como vacía, ejecute online o background. Gracias . |
Update task a efectos practicos es SIEMPRE en fondo
No vas a poder utilizar ninguna de las tipicas funciones del modo online como puede ser mostrar una dynpro, pedir una decision al usuario o cosas asi |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:02:04. |
