Movimiento de EM (pedido imputado)
Buenos dias chic@s,
Tengo la siguiente duda, Quiero hacer un movimento 101 a un material valorado con referencia a un pedido imputado, pero no me actualiza ni el valor ni la cantidad en el maestro de material (mm03). Existira una forma de configurar este tipo de movimiento??:confused: Gracias por su ayuda. |
¿Qué tipo de material es?
el tipo es DOTA valorado!
¿Ése es un tipo estándar? Yo tengo ECC 6.0 EHP 4 y no veo ese tipo. ¿Puedes en todo caso indicar de qué tipo estándar se copia?
Ahora, independientemente del tipo de material, éstos tienen una configuración en la que se determina para cada centro, si admiten movimiento de stocks y valoración.
SPRO > Logística General > Maestro de Materiales > Parametrizaciones básicas > Tipo de Material > Fijar propiedades de tipo de material Escoges el tipo que necesites y en la parte izquierda doble clic sobre Actualizar cantidades/Valores. Allí marca la tercera o cuarta columna, dependiendo de la necesidad. Ahora, si lo que necesitas es ver si se llena la vista de CONSUMO del material, debes configurar la Vista MRP 3 llenando el campo INDICADOR DE PERÍODO. |
´gracias por la respuesta,
verifique y efectivamente el tipode material tiene tildado las opciones de actulizacion de valor y cantidad, pero al momento de hacer la entrada de mercancia (101), no me actuliza en el almacen, por lo que no lo veo en la mm03. esta entrada de material (mov. 101) viene de un pedido imputado a centro de costo y cuenta!, sera por esto que no lo lo actuliza? ademas de ser un material valorado!!:confused: :confused: |
Veamos: Los Pedidos imputados SÍ generan mov. 101, pero éstos no actualizan nada más a nivel de stocks dado que el costo del mismo se envía directamente al objeto de imputación (en este caso el C. Costo u Orden a que haga referencia).
Si necesitas el material para por ejemplo, trasladarlo a otro centro, necesitas comprarlo sin imputación. Pero estas cosas, siempre debes coordinarlas con tu Analista Funcional CO. |
ahh ok bueno gracias por sus respuestas!:rolleyes:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:43:39. |
