Problema con Gateway externo
Buenas tardes Colegas,
Existen 2 aplicativos externos dentro de la compañia, el cual se conectan con SAP y envia informacion al server. Aplicativo A y B El Aplicativo A y B funcionan en maquinas diferentes, y se conectan con el NODO 1 de SAP. Muy bien, ahora cuando entro en contingencia, bajo el NODO 1 y subo el NODO 2. Aqui es donde se presenta el problema: El aplicativo A si se logra conectar con el NODO 2 El Aplicativo B NO se conecta con el NODO 2. Alguna sugerencia? Que puede estar fallando? Mil gracias por su pronta ayuda |
¿has revisado los logs? que errores te dan?? copialos a ver qué podemos ver....
El problema es sencillo, el aplicativo B tiene direccionado conectarse al gateway de la instancia que bajaste, lo que debes hacer es instalar un gateway en alta disponibilidad que haga failover entre los nodos y SIEMPRE esté disponible; en los casos de este tipo de arquitectura se configura en el ASCS, y hay una nota que explica claro como hacerlo. Después de eso, todos tus aplicativos externos deben conectarse es a través de ese gateway. Cuando instalo un sistema en HA lo configuro y los datos de conexión que siempre doy del gateway es de este.
Saludos, |
Muchas gracias Amigo, Puedes explicarme mejor el tema, claro esta, si puedes. Ya que ando un poco Junior en este tema de arquitectura. Revise en el servidor de produccion SAP por la transaccion SMGW, y alli revise los gateways externos, me muestra la direccion IP del equipo externo, y los datos de conexiones RFCs estan correctas, por ende SI funciona en el Nodo 1. Como puedo hacer descartes, o que me recomiendas para validar la conexion con el Nodo 2. recuerda que para acceder al Nodo 2, debo bajar el Nodo 1, y es poco probable que lo pueda hacer facilmente, por ser una entidad de SALUD. Mil gracias Adjunto un archivo donde puedas ver la config del gateway externo. |
Cuando dices que bajas en el nodo 1 y subes en el nodo a que te refieres? esa es la arquitectura de alta disponibilidad? de ser esa y si estas sobre Netweaver '04 SP15 esta errada la definicion de la arquitectura, aun al dia de hoy he visto muchos "basis" hacer esa arquitectura y eso cambio hace tiempo. Explicame un poco de eso y te ayudo mejor.
Saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:56:46. |
