Utilizar apend para tabla nueva
Hola amigos soy nuevo en esto de abap.. quiero ver como utilizar la sentencia APPEND :eek: , ya que cree una tabla con los campos mandt, charg,erdat y estatus.
me pidieron que utilizara APPEND para ingresar registros a la tabla. Alguien me puede ayudr o dar u ejemplo de esto? Saludos ygracias |
Hola victor2180,
La sentencia APPEND sirve para agregar registros a una tabla interna (por ejemplo). Copia el siguiente codigo y ejecutalo. report ZDEMO1 no standard page heading. types: begin of ydatos, nombre(30) type c, edad(5) type c, end of ydatos. data: idatos type table of ydatos."tabla interna data: wdatos like line of idatos."estructura clear:wdatos."limpia estructura wdatos-nombre = 'Jose'. wdatos-edad = '23'. append wdatos to idatos."agrega los datos de la estructura a la tabla interna clear:wdatos. wdatos-nombre = 'Carlos'. wdatos-edad = '28'. append wdatos to idatos. clear:wdatos. wdatos-nombre = 'Carmen'. wdatos-edad = '30'. append wdatos to idatos. *-Impresion en pantalla LOOP AT idatos into wdatos. write:/1 wdatos. ENDLOOP. *Fin - La impresión quedaria algo asi: Jose 23 Carlos 28 Carmen 30 |
Gracias ADEMAR
mm bueno creo que no me especifique bien,
pero es lo siguiente: cree una tabla "X" con los campos mandt,charg,erdat y estatus y tengo que crear una funcion utilizando dicha tabla que ocntiene esos 4 campos, y que este llenando dicha tabla en esta funcion. Solo que no he trabajado mucho con funciones, y si un poco mas con reportes.. espero me puedas ayudar.:rolleyes: |
Hola Victor,
Para la función primero tendrías que crear un grupo de funciones y luego la función, para ambas utilizar la transacción SE37. Si la tabla es de la base de datos podrias utilizar la sentencia INSERT para añadir registros. Saludos. |
;) si amigo ya cree el grupo de funciones y la funcion y en las opciones de import la relacione con la tabla que cree nueva, pero dentro de la funcion debo de realizar el llenado de los campos. que es lo que segun me dijeron hacer append a los campos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:05:59. |
