Utilizacion usuario
Hola, tengo dado de alta un usuario en el sistema que hasta donde sé, existe porque con él se corre un proceso, o sea es un usuario con el que nadie se loggea pero q estar ahí, quisiera saber cómo puedo ver para qué se utiliza ese usuario?
log de auditoria, SM20
Gracias perooo lo que pasa es que no tengo activada la auditoría en el sistema :(
entonces lo unico que te queda es ver el log de los work process para saber si el usuario ejecuta algo... eso es mucho mas complicado y pesado. se hace desde la SM50.
otra opcion es buscar en las tablas maestras del SAP en la SE16 si el usuario hace algo, pero es mucho mas pesado aun... y por ultimo es revisar si puede filtrar en la St03N las transacciones ejecutadas por un usuario (es un poco mas facil).... y si no, activa tu log de auditorias. salu2 |
Ok lo voy a checar gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:32:26. |
