Imprimir HES automáticamente
Estimados
Yo trabajo como usuario en SAP, y quisiera que me ayudaran en lo siguiente: - Como puedo configurar la transacción ML81N en mi perfil de Usuario para que luego de crear la HES, la impresión me salga automáticamente al momento de liberar o guardar. Se los pido, ya que diariamente debo crear e imprimir demasiadas HES, y bien saben que el proceso de impresión es lenta. Muchas Gracias Atento a sus Comentarios Saludos!! |
hola
Hola, revisa si cuando entras a los campos de datos adicionales al momento de imprimir tu HES, fijando la opcion 4 (imprimir inmediatamente despues de grabar) dentro Sistema>>Status de usuario>>fijar datos
saludos |
Gracias por la Respuesta!!
lo veré y te aviso Saludos!! |
Revisa las transacciones MN13 y MN14. Ahí puedes hallar solución.
Hola mrlievano, ¿Para que son esas transacciones? ¿Cómo se usan? Llegué aquí de casualidad por que tengo el siguiente problema: El sistema no me permite imprimir la HES en la ML83 no imprime nada, no sé por qué, me devuelve el mensaje "No existe ningún documento de compras adecuado". Espero pueda contar con el apoyo de ustedes. Gracias |
Si te da ese mensaje puede ser que no tengan ningún mensaje configurado amigo. Saludos. |
Hola Dlanor20777, acabo de notar que me imprime las HES que no se le han dado entrada al sistema, todas las que ya se les dieron entrada me devuelve el mensaje que comenté ¿Sabes a qué se pueda deber? Saludos. |
Verifica la MN14, debes tener configurado el sistema de esta manera mara que se imprima cada vez que Guardes: Clase de Documento: Se refiere al del pedido por ejemplo NB Función: PV Medio: 1 Evento: 4 Enviar inmediatamente (al grabar la aplicación) "LO MAS IMPORTANTE" La ML83 la puedes usar para reimprimir, debes colocar el estatus de tratamiento en 1, ejecutas, en el listado que te aparece selecciona alguna de las entradas y dale click en dar salida para que si imprima. Ahora si no se imprime la seleccionas nuevamente, y das click en el botón Visualizar Listado, allí veras la Hes, así que lo siguiente es dar click al botón de imprimir, el documento quedara en tu SPOOL. Para imprimir lo que tienes en el spool, vas al menu Sistemas -> Ordenes SPOOL Propias, ya dentro lo buscas, debería ser el ultimo y tendrá la fecha y hora en el que lo ejecutaste, Seleccionas y le das nuevamente al botón imprimir y listo. Saludos. |
Hola Dlanor20777, antes que nada pues muchas gracias por que ya logré imprimir mi HES únicamente cambiando el estatus de tratamiento a 1, sin haber realizado la configuración que mencionas en la MN14. No sé exactamente cómo es que funciona la MN14, y que tan importante sea la configuración que me mencionas pero te comento que la función PV no la encontré así que nada más le dejé el evento 4. Lo que si me gustaría saber, es por que en desarrollo y calidad si puedo visualizar las HES a las que ya se les dió salida e incluso están sus facturas y en productivo tengo que cambiarle el estatus. ¡Muchas gracias Dlanor20777! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:50:50. |
