saber si es numerico
hola, mi consulta es esa, como saber si una variable string es numerica? porque tengo que hacer una distincion entre si es solo numero o si son letras, probe varias funciones y un metodo que encontre pero nada, espero me ayuden, gracias
Hola, revisa este post.
Saludos. |
con ese metodo que pone ahi como solucion no me anduvo, lo hice con esta funcion:
CALL FUNCTION 'NUMERIC_CHECK' EXPORTING string_in = valor IMPORTING * string_out = htype = v_tipo EXCEPTIONS OTHERS = 1. IF v_tipo EQ 'NUMC'. "aca entra si la variable es numerica ELSE. "" ENDIF. igual gracias |
v_len = 12.
v_pos = 0. DO v_len TIMES. p1 = variable+v_pos(sy-tabix). ADD 1 TO v_pos. IF p1 CO '0123456789'. paso = '0'. ELSE. paso = 'X'. ENDIF. ENDDO. *** Si es un número lo agrego a la tabla de órdenes secundarias IF paso = '0'. **** Variable Es numérica **** ENDIF. endif. |
Esta rutina es mejorable, ya que puede ocurrir que el último caracter sea numérico, y considere toda la variable como tal. Para evitar esto, podría ser: v_len = 12. v_pos = 0. DO v_len TIMES. p1 = variable+v_pos(sy-tabix). ADD 1 TO v_pos. IF p1 CN '0123456789'. paso = 'x'. ENDIF. ENDDO. *** Si es un número lo agrego a la tabla de órdenes secundarias IF paso is initial. **** Variable Es numérica **** ENDIF. endif. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:46:56. |
