Como configurar MM y PM para el consumo de Combustible en Vehiculos
Señores foristas buenas tardes.
solicto su colaboracion relacionada a como configurar MM y PM para el consumo de Combustible en Vehiculos. se que la transaccion IFCU hace parte de la misma, pero la configuracion de dicha funcionalidad resulta necesaria. gracias. |
Lo primero que debes hacer es crear un perfil de equipos para vehículos, allí debes definir las vistas para las pestañas adicionales.
Segundo: En parametrizacion, Mantenimiento y servicio al cliente >> Objetos Técnicos >> Equipos >> Gestión de Vehículos >> Definir puntos de medidas referentes para consumo, ahí debes definir los nombres de los puntos de medida y asignarles la indicación correspondiente, luego a los equipos debes asignarles los puntos de medida tal y como fueron creados en SPRO (El mismo nombre en el campo denominación). Si ya tienes todo esto definido y lo que necesitas es integrarlo a MM, para esto debes estar usando la versión 6.0 se SAP, si es la que usas, entonces debes activar el enhancement (ADDin A-PLM) para que se activen en SPRO la sección correspondiente a creación de una estación de combustible, allí encontrarías las opciones de crear una estación, definir los tipos de combustibles para la estación, definir los números de materiales que correspondan a estos, asignar almacén y centro desde donde se descontaría el stock, definir el tipo de imputación y las clase de movimiento de mercancía, una vez todo configurado debes introducir los documentos de medición mediante la transacción IFCU, si todo esta correcto, pues al guardar los datos te generaría el registro de los documentos de medición y haría el movimiento de mercancía, creando el documento contable correspondiente, el cual podemos ver en MB51. Saludos Elvin Encarnación SAP PM Consultant |
Elvin.
Buen día. Estoy buscando este ADDin, pero no lo encuentro. Lo he revisado con BASIS pero no lo encontramos. ¿Será alguna BADI o un enhancement point? ¿O hay una ruta en la spro para activar este enhancement? De antemano agradezco tu atención y tu respuesta. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:43:30. |
