Obras en curso
Hola Foro:
Cree una nueva area de valoración y la aperture con valores iniciales que eso es lo que deseamos, pero sucede que para las obras en curso también sus valores están en cero, es posible adicionar valores a esta nueva área? He intentado hacerlo con la ABSO y me dice que no es posible porque el activo es una medida de inversión, como hago para insertar el valor origen? Desde ya muchas gracias Melania |
Imputacion a Obras en curso
La clase de activo fijo obras en curso, generalmente se la define como de medida de inversion, esto significa que la clase solo puede recibir imputaciones provenientes de liquidaciones de gastos, hacia esa obra en curso y luego si la obra en curso liquidar contra el activo fijo final que es el que amortizara finalmente.
Por lo cual no podras realizar imputaciones a una obra en curso en forma directa como ocurre en las restantes clases de activos fijos. Una solucion es cargarle valor a la obra en curso por la Tx AS92 pero para esto debes tener el apoyo de un consultor funcional de activos fijos que revise las fechas de carga en la parte de configuracion del sistema, asi tambien desasociar las cuentas de estas obras mientras reciban esta imputacion , esto implica analisis y pruebas previas. Saludos Dario |
La manera que hacemos esto en el proyecto donde estoy es a través de ordenes de inversión.
En compras se realiza una O/C a una orden. A fin de mes se toma la orden, se le da una norma de liquidación (la cual apunta al activo obra en curso) y luego se liquida. Este proceso asigna el valor a la obra en curso haciéndola aumentar de valor. |
Consulta: Liquidación de orden con saldo negativo
Tengo un problema al liquidar una orden de proyecto con saldo negativo. Cuando corro la KO88 no permite hacerlo porque el saldo es negativo. Estos movimientos negativos se generan por notas de créditos que nos envía el proveedor y lo correcto es que se baje el valor de la obra en curso. Cómo puedo hacer para que el sistema realice el movimiento? Muchas gracias por su ayuda!! |
Hola Anahi,
A ver si esto te puede solucionar el problema: Tienes que ir en parametrización a la estructura de pantalla, en áreas de valoración. Marca la estructura de pantalla que tenga , y das doble clic en la carpeta "Lógica de reglas para grupos de campos", busca el campo "Valores negativos" que lo tendrás en la columna NO y la pones opcional. Grabas y ya tendrás el campo. Este campo está en la pestaña Areas de valoración, al modificar el activo, y lo marcas Un saludo |
Muchas gracias por tu ayuda!
Te comento que ingresé y llego hasta "Estructura de pantalla", Logica de regla para grupos de campo pero encuentro la columna NO y no puedo ver la opción que mencionas. Igualmente me sale un mensaje que nuestro mandante no es modificable |
Perdona Anahi,
Se me ha olvidado comentarte que es en la opción Areas de valoración Perdona |
Anahi,
Si te da el mensaje que no es modificable, tienes que realizar la modificación en un mandante de desarrollo y luego transportar la orden |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:21:08. |
