Error en Copia Homogenea
Hola a todos!
Actualmente estoy realizando el Proceso System Homogeneous Copy de 4.6C SR2 para Windows/Oracle a partir de mi sistema de Producción a nueva instancia de R/3. El export fue realizado satisfactoriamente, horita me encuentro en la etapa del Import en mi instancia de destino, pero me está dando un error en la fase DBR3LOADEXEC_NT_ORA. Esta fase ejecuta 16 procesos de los cuáles 15 han sido satisfactorio y uno me esta dando el siguiente error: #Trying to create primary key "SRRELROLES~0" DbSl Trace: ORA-1630 occured; SQL statement is ==> (IMP) ERROR: CREATE statement failed for object "SRRELROLES" (CREATE UNIQUE INDEX "SRRELROLES~0" ON "SRRELROLES" ( "CLIENT", "OBJKEY", "OBJTYPE", "LOGSYS", "ROLETYPE" ) TABLESPACE PSAPBTABI STORAGE (INITIAL 0000000016K NEXT 0000000160K MINEXTENTS 0001 MAXEXTENTS 0300 PCTINCREASE 0000 )) DbSlExecute: rc = 99 (SQL error 1630) error message returned by DbSl: ORA-01630: max # extents (300) reached in temp segment in tablespace PSAPBTABI Viendo las notas de SAP 118059 y 73272, modifique el archivo DDLORA.TPL para modificar el tamaño del MAXEXTENTS con que se va a crear el indice, pero igualmente me da el mismo error. Tambien adicione espacio dentro del tablespace vía SAPDBA - Tablespace administration - Alter tablespace and Datafile, pero igualemente obtengo el mismo error. Quisiera saber si alguien me puede orientar acerca de este error que me está dando el import. Saludos ! y gracias, :confused: |
Hola DCardena,
mira lo que pasa es que el tablespace (de la base Oracle) que tu nombras, tiene un limite de extent en el storage, debes incrementar ese valor mediante el administrador de Oracle, o bien en linea de comandos, y tambien debes tener el cuenta el parametro pctincrease que es el 'pedazo' de espacio en porcentaje respecto del anterior en que Oracle aumentara el espacio a adjudicar, si es muy alto, puede superar el espacio disponible y debes bajarlo. para modificar el parametro de storage de un tablespace, te conectas mediante sqlplus a la base Oracle como usuario 'system' o sys, o un usuario que tengal el priviliegio de DBA: ALTER TABLESPACE <tablespace> DEFAULT STORAGE ( MAXEXTENTS integer); Si ALLOCATION_TYPE estas en 'UNIFORM' y no puedes hacer el 'alter tablespace' entonces lo cambias a: AUTOALLOCATE by making PCTINCREASE > 0 for the tablespace. Check EXTENT_MANAGEMENT,ALLOCATION_TYPE and PCT_INCREASE in DBA_TABLESPACES. Para cambiar el valor pctincrease del storage de un tablespace de Oracle: ALTER TABLESPACE <tablespace> DEFAULT STORAGE ( PCTINCREASE integer); Por utltimo, te paso un script para chequear los objetos que no podran alocar sus proximos extents: # MUESTRA LOS TABLESPACE QUE NO PODRÁN ALLOCAR SUS PRÓXIMOS # NEXT ENTENT. SELECT S.OWNER, S.SEGMENT_NAME, S.SEGMENT_TYPE, S.TABLESPACE_NAME, S.NEXT_EXTENT FROM DBA_SEGMENTS S WHERE S.NEXT_EXTENT > (SELECT MAX(F.BYTES) FROM DBA_FREE_SPACE F WHERE F.TABLESPACE_NAME = S.TABLESPACE_NAME) ; Saludos, espero te haya sido de utilidad, cualquier duda consultame. Odestefan. |
Dcardena,
Lo que puedes hacer es verificar el tamaño original de ese índice en el sistema origen y modificar el INITIAL SIZE, es decir, si el índice mide 2 GB pues ponerle al INITIAL 1.8 GB. Normalmente este índice es grande y en la creación está comenzando con 16K, cada vez que necesita espacio crece en 160K, y al llegar a 300 extends te sale ese error. Modifica el valor de INITIAL lo más cercano al tamaño original, modifica el NEXT a un valor más grande y le puedes poner al MAXEXTENTS en 9999. Verifica que en el tablespace tempora haya suficiente espacio, si no lo hay, increméntalo también. Espero esto te sirva. Saludos |
Hola!
Pude resolver el error ampliando el tamaño del tablespace y aumentando el valor del numero de extents a un valor alto dentro del archivo DDLORA.TPL. Y alli me ejecutó sin problemas el Import de la Base de Datos y termino la Copia Homogenea sin más errores. Gracias a odestefan y aguerra, me sirvieron sus ayudas. Saludos. ;) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:29:53. |
