Detrminacion de precios
Buen dia a todos en el foro, tengo un problema y espero me puedan ayudar. El problema es que en un pedido de venta no me esta poniendo los precios, y analizando la determinacion de precios me manda este mensaje: Acceso no ejecutado (condición 401 no satisfecha), que puede ser?
Saludos. |
Analisis...
Revisa las actividades de la guia de IMG - Definir y actualizar Esquema de calculo. Puede ser que te este faltando algo de parametrizacion. Saludos JJRV |
A parte de revisar la parametrización (que es importante), deberías revisar los registros maestros de precios VK13 y comprobar que los campos por los que introdujiste los precios van rellenos tanto en cabecera como en posición. Espero haberte ayudado. Marga. |
HOla,
puede que el problema sea que para la condicion de precio que estas mirando no te está pasando el requerimiento 401. Echale un vistazo al código del requerimiento para ver qué es lo que te falta. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo. |
Revisa la cláusula condicional 401
Lo que te debe estar pasando es que en alguna de las clases de condición del esquema de precios tienes asignada la cláusula condiciónal 401, y esa cláusula no se está cumpliendo. Revisa la configuración del esquema de precios y mira si es correcto asignar esa cláusula y si es correcto, entonces, revisa por qué no se cumple la cláusula. Suerte... ;) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:31:58. |
