Tx para ver usuarios que accesan a determinadas tablas.
Hola buenas tardes,
Podrian apoyarme a saber que transaccion me da los usuarios que tienen derecho a accesar a una tabla especifica, es decir: No la se16 o se16n etc, necesitamos saber la lista de usuarios que accesan a determinada tabla por ejemplo de sd o mm o fi en especifico, tal vez no exista, solo quiero confirmarlo y verificar entonces los acceso y permiss sobre las anteriores mencionadas. Muchas Gracias por su apoyo, saludos. |
eso no es posible hasta lo que yo se. tendrias que entrar tabla por tabla para ver que personas las modificaron...
otra opcion es segar a los usuarios con accesos por grupo de tablas en la S_TABU_DISP, y con eso tendras el control de que usuarios pueden hacer ciertas cosas en esas tablas. Lo optimo es verificar que usuarios accedieron a ciertas transacciones que dan mantenimiento a las maestros en la SM20. por ejemplo, que usuarios tienen acceso y accesdieron a la MM01, y con eso encotraras a todos los usuarios que pueden y modificaron el maestro de materiales. tu problema se solucion con segregacion funcional, de nada te sirve saber quien lo modifico algo si no tienes controles implementados... recuerda todo el mundo hara todo lo que el sistema le permita, sea correcto o incorrecto. salu2 |
Buenos días sapitoo,
Se me ocurre que podrías hacerlo por tablas: - Ir a la tabla AGR_1251 y filtrar todos los roles que tengan acceso a la tabla requerida: Objeto: S_TABU_DIS, Campo: DICBERCLS, Valor: <grupo de autorizaciones de la tabla que buscas> -Una vez tengas listados todos los roles que tengan acceso a la tabla necesaria, vas a la tabla AGR_USERS y listas todos los usuarios que tengan acceso a estos roles: Rol: <Seleccionas todos los listados en la anterior tabla> Con esto deberías poder identificar todos los usuarios que tienen algún rol con acceso a la tabla necesaria. Espero que esto pueda serte de ayuda. Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:23:52. |
