PR05 deshabilitar botones
Hola foro buen dia tengo un problema en la transaccion PR05 se me esta pidiendo que deshabilite 2 botones que es autorizar y liquidar para ciertos usuarios pero no encuentro como hacerlo.
no se si alguien haya hecho esto si es anivel customizing o por objetos de autorizacion o desde donde se puede hacer esto? gracias por la ayuda de antemano. |
Yo creo que lo tienes que hacer por objetos de autorización. La PR05 chequea el objeto de autorización P_TRAVL, en el que puedes decirle en qué casos puede modificar una liquidación de viaje. Espero que te sirva. Un saludo! |
1 Adjunto(s)
Hola vmrgb, Gracias por contestar estoy revisando ese objeto de autorizacion que me mencionas, ya lo busque desde la SUIM y vi que roles tienen asignados ese objeto para despues ver los usuarios asu vez que tienen esos roles e ir viendo algun perfil.
en unos de los Roles lo estoy viendo desde el generador de roles la PFCG y se ve mas o menos asi: Archivo Adjunto 1633 sigo buscando que valores en los campos debo modificar para que funciones lo que necesito. ¿si alguien sabe un poco mas se lo agradecere? Saludos. |
Sí, ahí tienes el objeto de autorización con * en todos los campos, así que puede hacer todo. En el primer campo, "Operación y Status Anterior", le vas indicando qué operación puede realizar siempre que el status de la liquidación sea el que le marcas. Si le das a F1 te vienen los casos: DefiniciónFíjate en los ejemplos de la ayuda y además, hay un roles estándar, por ejemplo el SAP_FI_TV_TRAVELER te puede ayudar a entender cómo configurar este objeto de autorización. Espero que te ayude. Un saludo! |
Es muy util lo que me pasaste ya vi por donde puedo ir adaptando lo que necesito gracias por la ayuda deja hago lo que necesito y te comento como quedo.
Saludos. |
Problemas con PR05
Hola, estoy teniendo problemas al momento de Simular, ya que me da un error, pero no lo detalla..simplemente es como que se cancela la simulación y no me da ninguna descripción. Alguien que me pueda dar una mano se lo agradeceré!
Mismo problema
Hola, ¿cómo puedo saber el objeto de autorización vinculado a una determinada transacción?
Tengo que cambiar los permisos para que un usuario deje de tener autorización para acceder a una determinada transacción, ya que no puede hacerlo directamente, pero si a través de botones que hay en otras y le redireccionan a estas que no podría modificar. Un saludo y gracias |
Hola xandereve.
Para ver los objetos usa la transacción SU24. Indicas la trx que querés saber sus objetos y ejecutas. Luego presionas "Ind.verificación" y vas a poder ver el detalle. Espero te sirva. Saludos, Juan. |
Muchas gracias! :)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:47:51. |
