Problema CO-PA con Material Ledger
Tenemos un problema en CO-PA. La moneda local es UYU y la moneda fuerte USD, tenemos activo el material Ledger por lo que se maneja el precio en ambas monedas en el maestro de materiales. Cuando contabilizamos la salida de mercaderías de una entrega de ventas el sistema funciona como se espera y el documento de FI es con el precio del maestro de materiales, tanto en UYU como en USD. El problema surge al contabilizar la factura ya que los datos se transfieren desde la condición VPRS en UYU a los costos en CO-PA con tipo de cambio M y la fecha de contabilización. El precio del material en USD tiene el tipo de cambio de cierre de mes por lo que al inicio de mes los valores entre las salidas y CO-PA no difieren pero al alejarse del inicio de mes surgen diferencias. Este comportamiento lleva a inconsistencias en USD entre CO-PA y las cuentas de FI. Alguien tiene una sugerencia para solucionar este problema? Saludos y gracias. |
Conversion de VPRS en la factura
Hola Acapote, ya solucionaste tu problema porque nosotros apenas activamos material ledger y tenemos el mismo problema con la VPRS
Gracias |
No solucionamos el problema, lo reportamos a SAP y la respuesta fue: "I've checked the issue in your system and this is working as designed. The operation concern is USD and the company code currency is UYU. As per note 429517 : 1. Determination of the value in operating concern currency b) Transaction currency = company code currency <> operating concern currency Translation from transaction currency into operating concern currency with exchange rate type 'M'. I hope this clarifies the issue for you." Se planteó la posibilidad de hacer un desarrollo pero no lo hemos concretado. Saludos, Alicia |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:58:37. |
