Error al liberar orden de transporte. 0232
Hola, tengo el siguiente problema al liberar las ordenes de transporte en el sistema de desarrollo.
Cuando libero la tarea asociada a la orden no hay problemas, el problema viene al intertar liberar la orden en si. Me presenta el siguiente error. Llamada test del prog.p.control transporte finalizóc/código retorno 0232 :confused: |
Que tal basilon,
Ese error puede ser por diferentes causas, depende de tu sistema operativo (unix, windows, etc.) y tu manejador de base de datos (oracel, sql, db2, etc.): - Verifica que la variable DBNAME de tu configuración en la STMS se encuentra con letras MAYUSCULAS - Verifica que el file system /usr/sap/trans está montado - Verifica que el <sid>adm tiene permisos de escritura sobre ese file system - En versiones viejas de SAP puede ser por alguna nota que se deba aplicar como la 165708 - Verifica que el sistema de transportes esté consistente - Verifica que no hayan modificado el password del "owner" (sapr3 en muchos casos) para acceso a la base de datos - Dependiendo en dónde se encuentre tu sistema de transportes puede ser un problema de algún RFC que ya no esté funcionando. Verifícalo en la STMS -> Monito RFC Connections - Verifica que el job RDDIMPDP se esté ejecutando correctamente - Verifica el Alert de la TMS en la STMS -> Monitor -> TMS Alerts -> TMS Alert Viewer por algún mensaje de error con el usuario que está tratando de liberar el transporte. - En caso dado de que tengas que hacer algún cambio al sistema de transportes recuerda hacerlo en el DOMAIN_CONTROLLER, con el usuario DDIC en el mandante 000. Aquí mismo puedes resetear el usuario TMSADM y los RFC's. Espero que alguna de estas opciones resuelva tu problema. Saludos |
Gracias Aguerra. Voy a mirar esos puntos a ver que encuentro y os comento que tal me ha ido.
De nuevo muchas gracias. ;) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:25:42. |
