valorizacion de activos fijos en Colombia
Hola:
En colombia, las valorizaciones de los activos no se deben amortizar. Entiendo que SAP tiene una funcionalidad para contabilizar las valorizaciones pero en todas las pruebas realizadas este proceso afecta la amortizacion del activo. Hay alguna forma, metodo, regla, clave que no genere amortizacion sobre las valorizaciones? |
hola, probaron con la clave de amo 0000?
Saludos |
En la transaccion OAYZ puedes indicar por clase de activo en que areas de valorizacion necesitas que se ejecute la amortizacion. |
1 Adjunto(s)
Hola:
Gracias por sus apreciaciones, pero las pruebas que hemos realizado es en el área de valoracion principal. SAP permite que en una misma área se contabilice las altas y las valorizaciones. Incluso si se mira por la transaccion AW01N el sistema te muestra la informacion como en el adjunto sin necesidad de crear un área de valoracion nueva. El unico inconveniente que presenta es que el sistema asume la valorizacion como adicion al costo y lo toma en cuenta en la amortizacion. Este escenario estaría perfecto si manejaramos IFRS porque bajo esta norma si está contemplado que las valorizaciones amorticen. Si le llego a modificar al activo la clave de amortización a 0000 ya no generaría amortizacion ni para el costo historico ni para la revalorizacion y el costo historico si debe seguir depreciando. Mi pregunta sobre si existe una clave, metodo, etc de amortizacion es si el sistema tiene alguno de estas parametrizaciones que permita depreciar el costo historico pero no tome en cuenta la valorizacion. Así cuando el activo finalice su vida util, su valor residual será el valor de valorizacion solamente. |
El proceso de amortizacion se ejecuta por niveles. Revisa esta configuracion para ver si solventa tu problema. TC AFAMA Visualiza el metodo de amortizacion . ACA revisas cual es el Metodo de Niveles. Este valor determina cual es el valor a depreciar en el activo. Despues de revisar el metodo de niveles vas a la TC AFAMS, te posiciones en el nivel y das click a niveles y en la columna de valor de referencia seleccionas el que mas se adecue a este escenario. espero que te ayude... |
Hola, lo mas sencillo de hacer es que por activo fijo se fije un valor residual por el monto acumulado de revalorizaciones realizadas.
Esto lo haces por area de valoracion haciendo doble click en el área correspondiente en la solapa "valoracion" del dato maestro, se te va a desplegar una nueva pantalla en donde te permite fijar el valor residual del af. Proba si te sirve esto, de lo contrario deberían pensar en crear un area de revalorizaciones y despues otro area q sume el area base y el area de revalorizaciones. Otra, es seguir revisando el customizing y ver si se puede hacer algo para q las revalorizaciones no amorticen. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:34:12. |
