Sapconsole
Buenos dias, en mi proyecto tienen unos terminales de radiofrecuencia y quieren que estos se comuniquen con SAP por medio del SapConsole, he intentado instalar el que viene en mi cd con el gui y no me sirve porque es la version 1.0 y le falta casi todo, asi que solo queria saber si alguien ha trabajado con esto y me puede dar algun consejo o incluso si habria alguna alternativa ya que esta herramienta me parece muy antigua
Gracias y un saludo |
Te Adjunto Documentacion Hecha Por Mi
PASOS PARA MONTAR RADIOFRECUENCIA EN PC / SERVIDOR
1.- Instalar IIS desde el cd de Windows y crear un directorio virtual y modificar las propiedades del mismo ( IP del pc en que se monta…ruta donde están los archivos de SAP. En la “ ruta de acceso local “ que es donde se indica lo que contiene el directorio virtual ponemos la ruta : C:\Archivos de programa\SAP\FrontEnd\SapGui\websapconsole ( donde esté instalado el SAPGUI ) Importante, dependiendo de la versión del IIS es necesario permitir la ejecución de extensiones / aplicaciones ISAPI dentro de la carpeta “Extensiones servicios Web “. 2.- En el menú de SAP hay que definir las colas de radio frecuencia que indican los que se va a ejecutar en cada cola, los usuarios que van a usar la radio frecuencia asignados a cada cola y los perfiles de los mismos. • Para llegar a la parametrización LOGISTICA / LOGISTICS EXECUTION / PROCESOS DENTRO DEL ALAMACEN / ENTRADA DATOS PORTATIL. • La transacción para la radiofrecuencia estándar es LM00 3.- Es necesario instalar el SAPconsole desde la instalación del SAPgui. La configuración del SAPconsole es muy sencilla. En la parte izquierda se crea la conexión al sistema que correspondiente de SAP y se establece como sistema por defecto. En la pestaña web, en el campo Displayer Filename se pone archivo WebDisplayer.dll 4.- Se puede ejecutar de dos maneras, por Telnet o vía Web, vía web es necesario tener instalado y configurado el IIS y el SAPconsole, para telnet solo el SAPconsole y puede ser que sea necesario irse a la administración de Mi Pc y arrancar el servicio Telnet o IIS según sea necesario. • Telnet: se puede crear un fichero con el contenido siguiente: C:\"Archivos de programa"\SAP\FrontEnd\SapGui\websapconsole\sapcnsl.exe Este archivo se creará con el bloc de notas y se guardará con la extensión CMD. • Vía web: [ IP PC DONDE ESTE INSTALADO ] / [NOMBRE DIRECTORIO VIRTUAL ]/isapi_sapcnsl.dll |
Hola desperilla, estoy montando RF y ando un poco perdido, tengo mi punto deacceso, un terminal intermec CK30 con emulación TE2000.
De momento tengo el punto de acceso funcionando pero no soy capaz de poner en el terminal el SSID con encriptación WEP, pero esa es otra historia. La pregunta es como puedo emular la pistola con un telnet??? Es decir, tengo sapconsole instalado, las colas de radiofrecuencia con usuarios y todo eso, pero no se como funciona. Supongo que tendre que tener el punto de acceso funcionando, encender la pistola y entrar en la emulación TE2000 y luego que??? Que hago con el telnet??? Muchas gracias. |
Hola ballan ,
Te cuento que al final lo he conseguido: En primer lugar decirte que tu terminal RF tiene que soportar emulaciones VT220,que es con la que trabaja SAPconsole. Yo lo he instalado en una 4.7 con un SAPGUI 640 y SAPCONSOLE 1.0 y va bastante bien. Aunque creas que le faltan cosas a tu SAPconsole es asi, ahora ya no ves el "Engine" VTIO que se veía en los SAPGUI anteriores. Necesitas un PC con windows 2000 o NT (yo lo he probado con XP y no funciona). Este windows va a hacer de servidor Telnet, tienes que instalarte un telnet, SAP recomienda el de seattlelab 2.61.(version gratuita por 15 días). Este servicio telnet se arranca automáticamente siempre que arranques el PC con NT. En este mismo PC tienes que instalar el SAPCONSOLE. La pistola (terminal de radio frecuencia) va a ser el cliente y la forma de comunicarse con el proveedor (en este caso sería el PC NT/2000 con sapconsole y Telnet seattlelabs), sería mediante un punto de acceso (un WI-FI). El punto de acceso lo enganchas a la red, normalmente es la red la que mediante DHCP le da una dirección IP. Una vez que lo tengas enchufado a la red le tienes que dar un SSID al punto de acceso (para ello pon la dirección IP del punto de acceso en una ventana del explorador y accederas a la configuración del mismo). En cuanto a seguridad yo lo tengo con encriptación WEP. Ahora la pistola: A la pistola la va a dar una dirección IP el punto de acceso, siempre y cuando en la configuración de la pistola le pongas el SSID del punto de acceso. Con esto tienes la Pistola y el punto de acceso conectados. Lo siguiente es entrar en el programa de emulación de la pistola (yo trabaje con Intermec CK30 que usan el emulador TE2000), pues bien una vez que estes dentro del emulador pulsando determinadas teclas de la pistola (te vendrá en el manual, en la Intermec ck30 es pulsar ALT luego un botón naranja y por último F3), dentro de este menú entras en comunicación y le pones a la pistola la dirección IP del servidor (PC NT/2000) que tiene el Telnet y sapconsole. Para probar que funciona puedes entrar en otro PC en modo ms-dos (inicio-->ejecutar-->CMD) y haces un telnet contra la IP del PC servidor. Te tendrá que aparecer la pantalla de acceso a SAP en plan cutre MS-DOS, eso quiere decir que el telnet funciona. y creo que más o menos eso es todo. Mira esta dirección de SAP donde hay manuales de como instalar SAPCONSOLE, y el servidor telnet. Espero que te sirva. |
Ayuda
Amigos de mundo SAP
He instalado el SAP console en mi equipo windows 2003 server y configure el servidor telenet slNet, probe desde mi dispositivo de radio frecuencia y se puede conectar por telenet al servidor. Configure el sap console de la siguiente forma Hostname: el nombre de mi servidor windows 2003 server Router: el string del sap router con la direccion ip INTERNA mas el puerto System nr: el numero del SID Transaction code: la transacciòn que deberìa salir por defecto LM01 Lo que no he podido entender es como voy a ejecutar mi SAP en mi radiofrecuencia Symbol de Motorola? si cuando entro por telnet lo que me muestra es el directorio WINDOWS: !! No veo algo que me muestre SAPCONSOLE ingrese su transacciòn ... o una entrada a SAP!? Ayuda por favor :( |
1.- instalar sapconsole y sapgui en server.
2.- el server debe tener telnet server que puede ser windows u otro 3.- en caso de que sea windows se debe editar el arhcivo c:\windows\system32\login.cmd @echo off rem rem Default global login script for the Telnet Server rem rem In the default setup, this command script is executed when the rem initial command shell is invoked. It, in turn, will try to invoke rem the individual user's login script. rem echo *=============================================================== echo Bienvenido a Telnet Server de Microsoft. echo *=============================================================== cd /d %HOMEDRIVE%\%HOMEPATH% c:\windows\system32\cmd.exe "/c c:\sapconsole\sapcnsl.exe se deben modificar los path por variables de ambiente. |
SAP Console
¿Puedo instalar SAP Console en AIX o Linux.?
¿Alguien sabe? Saludos |
Tengo una duda respecto al sapconsole.
Resulta que se desa implementar la RF en 2 almacenes que estan separados, un almacen de otro esta separado aprox por 1 km de distancia. Es necesario instalar el sapconsole en una maquina con windows para cada almacen?? Despues como es que el sapconsole se comunica con sap? saludos |
Compatibilidad de SAPConsole
Hola, tenemos instalado el WEB SAPConsole y vamos a migrar la versión del r/3 desde 4.6C a ECC.
Saben si esto afecta al SAPConsole? Hay algo que debamos considerar? Gracias gustavo |
SAP Console
Ingrese todo los datos:
1.- instalar sapconsole y sapgui en server. 2.- el server debe tener telnet server que puede ser windows u otro 3.- en caso de que sea windows se debe editar el arhcivo c:\windows\system32\login.cmd @echo off rem rem Default global login script for the Telnet Server rem rem In the default setup, this command script is executed when the rem initial command shell is invoked. It, in turn, will try to invoke rem the individual user's login script. rem echo *================================================= ============== echo Bienvenido a Telnet Server de Microsoft. echo *================================================= ============== cd /d %HOMEDRIVE%\%HOMEPATH% c:\windows\system32\cmd.exe "/c c:\sapconsole\sapcnsl.exe pero el telnet de windows solo queda en la bienvenida del telnet y no muestra el saplogon en el equipo porq no continua con el saplogon |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:05:20. |
