Poner espacios en blanco al final de cada columna de una I_TAB
Buenas tardes, espero me puedan ayudar, mi problema es el siguiente, tengo una estructura con ciertos campos de typo c y tienen cierta longitud, la cosa esta que al agregar los espacios para rellenar cada campo pues simplemente no los toma en cuenta, ahora bien puedo poner cualquier otro caracter, despues de eso bajo la tabla en texto plano con la gui_download y todo va bien el problema esq cuando ese archivo lo suben en el sistema de la empresa muestra el caracter especial en este caso si ocupo tabuladores, caracter invisible ese programa los muestra, ahora bien necesito como tal un espacio pero no se como agregarlo y q tipo de dato si me respeta los espacios y no se los coma espero me puedan ayudar!!!
buenas tardes,
una forma de solucionar el problema seria definir la tabla interna de download con un solo campo con la longitud total de caracteres, por ejemplo: campo(200) type c luego, al pasar los valores que deben ir en este campo hacerlo directamente a la posicion que le corresponde, por ejemplo: move w_nombre to tab-campo+49(30) en este caso estariamos moviendo el contenido de w_nombre al campo a partir de la posicion 50 y de este manera cada valor va en la posicion que le corresponde. Saludos. |
En la la Gui_download tengo entendido que un parametro que le pasas es el separador de campos, ahi metele "space" y te separa los campos por espacio.
La solucion de callin funcion pero es media "picapiedra", se me ocurre que en tu estructura podes tener un campo mas "separador" de char1 entre cada campo y despues con un move-corresponding asignas los campos de una |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:41:46. |
