Batch Input !
1 Adjunto(s)
Hola a todos.
Estoy desarrollando un batch input para extender materiales de un centro a otro (Tx MM01). Hago la grabacion y genero el codigo del programa los cuales verifico no da ningun error. Cuando se va a extender un material, el sistema abre un dynpro donde debo seleccionar las vistas que voy a considerar para la extensión del mismo (dynpro 'SAPLMGMM' '0070'). Ahora bien, para ciertos tipos de material dicho dynpro consta de hasta 25 vistas, pero éste sólo muestra 21, por lo que debo usar la flecha abajo tres veces para desplazarme hacia abajo en el dynpro y seleccionar las vistas adicionales que al principio no se mostraban. Cuando ejecuto la grabacion finalmente me lleva a la pantalla donde me indica que todos los datos fueron transmitidos. Archivo Adjunto 1597 Sin embargo busco por la transaccion mm03 los materiales y no los encuentro en el almacen del centro que segun el batch input "Transmitio sastifactoriamente" A continuacion el codigo. PLEASE HELP ME!!!!! ESTO ME TIENE LOCA :confused: _______________________________ Editado: Titulo anterior: Batch Input POR FAVOR RESPONDES URGENTE!!!! |
Disculpa, yo no soy Abap, ni tampoco consultor de MM, pero para extender materiales sé que se usa la transacción MM17, no abrá algo allí que te pueda servir?
Hola, lo que pasa es que necesito extender los materiales de forma masiva, mediante la carga de los mismo desde un archivo de excel, es por ello que necesito hacerla mediante grabaciones.
y porque no usas la MM17
Usa esta transacciòn para ejecutar tu batch, la MM17 en cambio a la que usas vos actualmente
La transacción MM17 hace lo mismo que la MM01? porque la falla se me presenta cuando muevo la barra de desplazamiento de la dynpro donde selecciono el almacen donde se ampliara los materiales de forma masiva.
y si usas
probaste con la transaccion MASS con esta te deberìa alcanzar para lo que buscas
según lo que pone en el código: perform bdc_dynpro using 'SAPLMGMM' '0070'. perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'MSICHTAUSW-DYTXT(01)'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/00'. el OKCODE es /00, que esto equivale al Enter. Si como has dicho al pricipio, tiene que pasar páginas, ese no es el código, por lo que no creo que te esté pasando páginas. Prueba a ejecutar el batch-input en visible y cerciorate de que hace todo correctamente. Un saludo. |
Por què no usas la BAPI_MATERIAL_SAVEDATA?
Tienes que ejecutar el juego de datos que estás generando, para esto usa la transacción SM35
O marcar la opción que dice CALL TRANSACTION en los parametros de entrada. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:12:32. |
