Adobe Forms - Generar PDF desde ABAP
Hola a todos, he intentado buscar ayuda acerca de este tema y no he tenido mucha suerte. Resulta que necesito generar un PDF en adobe forms, para ello ingrese en la transaccion SFP e hice lo siguiente:
1. Cree una interface en la cual agregue dos elementos import los cuales son dos tablas, se supone que debo enviar estas dos tablas desde un programa ABAP el cual ya lo tengo funcionando. 2. Cree el form en esta misma transaccion y diseñe el reporte. Necesito saber que lineas de codigo debo utilizar para generar ese pdf desde un programa ABAP. Gracias! |
Funciones para mostrar Adobe Form
Aqui te dejo las funciones necesarias para que puedas mostrar el formulario mediante codigo ABAP.
Data: g_params type sfpoutputparams. call function 'FP_JOB_OPEN' changing ie_outputparams = g_params exceptions cancel = 1 usage_error = 2 system_error = 3 internal_error = 4 others = 5. call function 'FP_FUNCTION_MODULE_NAME' exporting i_name = "Normbre del formulario importing e_funcname = fm_name. call function fm_name. call function 'FP_JOB_CLOSE' exceptions usage_error = 1 system_error = 2 internal_error = 3 others = 4. Espero que te ayude a lo que quieres desarrollar. Slds. |
Muchas gracias por responder, podrias orientarme un poco mas? no me queda claro el lugar exacto en donde le envio los parametros a mi Form que he creedo en la transacción SFP, debo enviar dos tablas pero no estoy seguro de como hacerlo.
Para los interesados agrego el código que nos permite generar el adobe form desde un programa ABAP pero tengan en cuenta que es necesario crear la interfaz y el form en la transacción SFP.
Ahora resulta que estoy llenando una tabla y si se le meten muchos registros las partes del formulario se montan unas con otras. De qué manera puedo evitar que esto suceda? Gracias! |
Adobe form ABAP (Tablas)
Tengo un problema cuando cargo estructuras tipo tabla en CALL FUNCTION fm_name , no me llegan los datos. Tengo segundo problema en el Layout no me aparece la tabla en la ejecución , si en el diseño ni siquiera vacia (hay algun tips?) Muchas gracias, si alguien me puede ayudar en algo. |
Os dejo un ejemplo sobre como construir un adobe form, está bastante bien explicado el ejemplo. Si no conoces mucho del tema puede venir bien leerlo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:45:53. |
