cuales son las sentencias para subconsultas en abap
Estimados como puedo hacer sub consultas en abap, algo similar al SQL sentencia NOT IN
por ejemplo: |
Bueno, para que funcione es necesario agregar algunas cosas a tu comando sql, ten en cuenta los espacios que hay entre el parentesis y la subquery:
Este es un SELECT LOOP (te das cuenta por que finaliza el comando con la instrucción ENDSELECT) este te permitira ir agregando los resultados en una wa e imprimirlos si es necesario. Por ultimo debe tener la misma estructura de la tabla empleados. El WRITE es un ejemplo, ahi debes poner los nombres correctos de la estructura. Aqui te pongo un ejemplo que funcionaría en cualquier sistema SAP: Espero te haya servido, cualquier correción que alguien quiera hacer a mi comentario sera bien recibido. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:35:56. |
