Cluster SAP PRD
Tenemos instalado un PRD de SAP NetWeaver 7.0 en un ambiente Windows 2003 64Bit y SQL 2005. La idea se armar un Servidor de Contingencia y montarlo en otro datacenter, que esté continuamente actualizado como para salir en productivo lo antes posible. Voy a disponer del hardware necesario, pero no tengo experiencia en el tema. Si alguien me puede indicar como debo hacerlo, alguna ayuda o un tutorial será muy bien recibido. Desde ya, muchas gracias |
Voy justamente a planificar un proyecto de este tipo dentro de un mes mas o menos... ahi te cuento si no has conseguido nada...
Pero un servidor de contingencia no es un cluster, no? a mi me suena más a que quieres montar una standby?
No. La verdad no sé que nombre recibe. Lo que necesito es tener un servidor de backup para continuar dando servicio lo antes posible en caso de una caída del Productivo. La semana pasada recibí el hardware, estimo empezar en los próximos días. |
La idea es algo asi: tienes que tener una segunda bbdd en modo standby, en el segundo server. Para eso, tienes que hacer una copia de tu base, y arrancarla en modo standby. Despues, ir pasando los transaction logs, e ir incluyendolos en la segunda base, para que esté al dia. En sqlserver no la he montado, pero en otras bases si, supongo que será muy parecido. Puedes ver algo de info aqui:
Muchas gracias por el dato klarasf! Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:21:16. |
