Error con Function hr_read_infotype
Hola a todos,
El codigo me trae el siguiente error al llamar la function hr_read_infotype Le anexo el codigo y el error esperando que me puedan ayudar :( gracias Errores tiempo ejecucióCALL_FUNCTION_PARM_MISSING Excepción CX_SY_DYN_CALL_PARAM_MISSING ocurrido el 25.06.2007 a 11:19:02 Fehlender Parameter bei CALL FUNCTION. ¿Qué ha sucedido? Beim Aufruf eines Funktionsbausteins wurde ein Parameter nicht mitgegeben. Error in ABAP application program. The current ABAP program "Z_USUA_RED_LOTUS" had to be terminated because one of the statements could not be executed. This is probably due to an error in the ABAP program. ¿Qué puede hacer? Print out the error message (using the "Print" function) and make a note of the actions and input that caused the error. To resolve the problem, contact your SAP system administrator. You can use transaction ST22 (ABAP Dump Analysis) to view and administer termination messages, especially those beyond their normal deletion date. Anál.errores Es ist eine Ausnahme aufgetreten, die weiter unten näher erläutert wird. Die Ausnahme, der die Klasse 'CX_SY_DYN_CALL_PARAM_MISSING' zugeordnet ist, wurde nicht abgefangen und führte deshalb zu einem Laufzeitfehler. Der Grund für die Ausnahme ist: Bei Aufruf des Funktionsbausteins "HR_READ_INFOTYPE" wurde ein Parameter, de laut Schnittstellenbeschreibung gebraucht wird, nicht mitgegeben. Es handelt sich um den Parameter "PERNR". Notas para corregir errores You may able to find an interim solution to the problem in the SAP note system. If you have access to the note system yourself, use the following search criteria: ********************************************************* El codigo: TABLES: ZTHR_USUA_EMPL,PA0001,PA0002. ******* TABLA INTERNA****************** DATA: BEGIN OF T_DATA1 OCCURS 0, BUKRS LIKE ZTHR_USUA_EMPL-BUKRS, PERNR LIKE ZTHR_USUA_EMPL-PERNR, USUARIO LIKE ZTHR_USUA_EMPL-USUARIO, FEC_ING LIKE ZTHR_USUA_EMPL-FEC_ING, TIP_CTA LIKE ZTHR_USUA_EMPL-TIP_CTA, FECHA LIKE ZTHR_USUA_EMPL-FECHA, HORA LIKE ZTHR_USUA_EMPL-HORA, NACHN LIKE PA0002-NACHN, ORGEH LIKE PA0001-ORGEH, PERNR LIKE PA0002-PERNR, END OF T_DATA1. ******* VARIABLE********************** DATA: CONTADOR TYPE I. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE TEXT-001. SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE. SELECTION-SCREEN COMMENT 3(15) TEXT-003. SELECT-OPTIONS: s_tsoc FOR ZTHR_USUA_EMPL-BUKRS. SELECTION-SCREEN END OF LINE. SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE. SELECTION-SCREEN COMMENT 3(15) TEXT-004. SELECT-OPTIONS: s_templ FOR ZTHR_USUA_EMPL-PERNR. SELECTION-SCREEN END OF LINE. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b2 WITH FRAME TITLE TEXT-002. SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE. SELECTION-SCREEN COMMENT 3(16) TEXT-005. PARAMETERS p_red AS CHECKBOX. SELECTION-SCREEN END OF LINE. SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE. SELECTION-SCREEN COMMENT 3(16) TEXT-006. PARAMETERS p_correo AS CHECKBOX. SELECTION-SCREEN END OF LINE. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b2. *IF p_red = 'x'. * CALL FUNCTION 'SXPG_COMMAND_EXECUTE'. *ENDIF. START-OF-SELECTION. PERFORM OBTENER_DATOS. PERFORM IMPRIMIR_DATOS. DATA: t_PA0002 LIKE PA0002 OCCURS 0 WITH HEADER LINE. call function 'HR_READ_INFOTYPE' EXPORTING T_PERNR = S_TEMPL INFTY = '0002' TABLES INFTY_TAB = T_PA0002 EXCEPTIONS infty_not_found = 1 others = 2. FORM OBTENER_DATOS. SELECT BUKRS PERNR TIP_CTA INTO T_DATA1 FROM ZTHR_USUA_EMPL WHERE BUKRS IN S_TSOC AND PERNR IN S_TEMPL. APPEND T_DATA1. ENDSELECT. LOOP AT T_DATA1. CONTADOR = SY-TABIX. MODIFY T_DATA1 INDEX CONTADOR. ENDLOOP. ENDFORM. FORM IMPRIMIR_DATOS. WRITE:/1'SOCIEDAD', 15'NUM_EMPL',40 'NOMBRE', 60 'TIP0'. LOOP AT T_DATA1. WRITE:/1 T_DATA1-BUKRS,15 T_DATA1-PERNR, 40 T_DATA1-NACHN, 60 T_DATA1-TIP_CTA . ENDLOOP. ENDFORM. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:22:17. |
