Conceptos generales de memoria en SAP II
Una vez entendido qué contiene cada buffer, veremos como interpretar los valores que ofrece SAP.
Hitratio % Indica el porcentaje de veces que se ha encontrado la información en el buffer. Si la información se encuentra en el buffer, se evitan accesos a la base de datos, mejorando de esta manera el rendimiento del sistema. Allocated size Es el tamaño en Kb que ocupa el buffer. Es un poco mayor que el tamaño disponible, ya que, existe una parte que se utiliza para la administración de dicho buffer. Free Space Espacio libre del buffer. Dir size entries Contiene el número de entradas de directorio que puede contener el buffer. Puede ocurrir que el buffer tenga suficiente espacio libre y que los objetos no puedan ser cargados debido a que no hay entradas libres en el buffer. Free Directory Entries Muestra el número y porcentaje de entradas libres en el buffer. Swaps Indica el número de objetos que han sido sacados del buffer para liberar el espacio necesario por la entrada de otro objeto. El swapping ocurre cuando el buffer no tiene suficiente espacio o entradas libres. Database Access Indica el número de veces que se ha accedido a la base de datos, debido a que el objeto buscado no se ha encontrado en el buffer. OBSERVACIONES: Un mal rendimiento en nuestro sistema puede ser debido a que los buffers sean pequeños o demasiado grandes, en cuyo caso, se estaría desperdiciando la memoria de SAP. Deben estar ajustados a un tamaño óptimo. Valores aproximados dependiendo de versión (>=4.x): • Nivel de Calidad Buffer Calidad R/3 Repository > 95% Program > 95% R/3 Sapgui > 95% Single record > 90% Generic key > 95% Swap = 0. No debe existir swapping de objetos, excepto para los transportes (buffer de programas). Free space > 25% Free Dir. Entries > 25% Gaps en program Hay que vigilar que el espacio libre del buffer o es igual o próximo al tamaño de los gaps. Puede darse el caso de que a pesar de haber suficiente espacio libre, este espacio esté formado por gaps de tamaño insuficiente para cargar el nuevo programa. Para acceder a estos detalles: Detailed Analysis Menu -> Program Buffer Orden de prioridades en los buffers A continuación damos el orden de prioridades: 1. R/3 Repository Buffers (Data Dictionary) 2. Buffers de tablas 3. Buffer de programas 4. Roll File Buffer 5. Page File Buffer 6. GUI buffers Memoria SAP Debemos verificar el uso que se está haciendo de las diferentes zonas de memoria, uso actual, máximo y qué cantidad de ésta se está utilizando en la memoria principal y disco. Quotas Muestra las cuotas disponibles de cada tipo de memoria para los procesos de diálogo y el resto de los procesos de trabajo. Extended Memory y Mode List Nos dice el uso que hacen los usuarios de la memoria extendida y privada. History Muestra la historia de utilización de la memoria extendida y heap en días anteriores. Current Param Valores actuales de los parámetros que gestionan la memoria de SAP. Valores Adecuados Roll Area Max Use < In Memory + On disk Paging Area Max Use < In Memory + On Disk Extended Memory Max Use < In Memory Heap Memory Max Use < Dialog Session SAP Cursor Cache Valores adecuados dependiendo de la BD (Ej: No es válido para DB2/390): Servidor de Base de Datos ID’s Hit Ratio > 95% Statements Hit Ratio > 50% Servidor de Aplicación ID’s Hit Ratio > 95% Statements Hit Ratio > 90% Call Statistics Presentan estadísticas de acceso a los datos que pueden residir en los buffers de Sap o en la base de datos. Por cada tipo de acceso a las tablas (select single, select. Insert, update y delete) muestra el porcentaje de aciertos (hit ratio), el número de llamadas Abap/4 , cuantas no pueden satisfacerse en los buffers y las llamadas a la base de datos. saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:56:15. |
