Pa30 Posiciones
Como se cran posiciones para los puestos de trabajo?
tengo un puesto de trabajo que he creado con la IR01 pero no me permite introducir operarios en el... en la PA30 busco los operarios pero no puedo cambiar la posicion de la planificación de la organización. hay alguna forma de que cuando meto el numero de personal en una operación me gatille su puesto de trabajo....para evitar ese paso? un saludo comañer@s |
Has intentado desde tu puesto de trabajo > pestaña Capacidades >icono Capacidad > asignaciones sistema de personal.
Saludos. |
desde la IR02? |
te refieres dentro de la IR02 o de la PA30?
Un saludo |
hola
Me imagino Adrian se refiere ahi mismo dentro del puesto de trabajo en la IR02, o en la CR12 que es lo mismo, te lleva a las capacidades de tu puesto de trabajo saludos, |
Adrian buenos días,
me comentaste: "Has intentado desde tu puesto de trabajo > pestaña Capacidades >icono Capacidad > asignaciones sistema de personal." lo que quiero hacer es que en las órdenes de Mtto cuando l@s administrativ@s pongan el numero de operario se pegue automaticamente el puesto de trabajo del operario en cuestion: si por ejemplo el 472 es un Climatizador entonces al introducir el numero 472 se pegue en el puesto de trabajo de esa operacion el puesto de trabajo de climatizador y no sea necesario introducirlo. asi se ahorran tiempos de administracion sustanciosos... he entrado en la secuencia que me dices pero tal vez no la este configurando bien...alguna indicacion? un saludo. |
1 Adjunto(s)
Para los campos revisa la imagen anexa, son esos los campos que comentas de la capacidad? Cuando introduces el numero de operario no te modifica el puesto de trabajo, éste ya esta establecido desde que asignas el objeto técnico, tanto en la cabecera de la orden, en las operaciones y suboperaciones así como la clase de actividad ligada al puesto de trabajo para el calculo de costos de mano de obra (tarifas). Hasta donde sé no puede hacerse de la manera en que comentas. |
muchas gracias, es exactamente esa la pantalla que te comentaba...
lo unico que hay operarios que entran a las 7:00 y salen a las 15:00 unas semanas y otras semanas entran a las 15:00 y salen a las 23:00 y de 23:00 a 8:00 (rotatorio) entonces como configurarias eso? |
Son tres turnos de ocho horas? en ese caso en nuestro proceso ingreso hora de inicio 07:00:00 y hora de fin 06:59:59 y ajusto con grado de utilización para obtener al final una capacidad y tiempo de empleo lo más aproximado a la capacidad disponible de técnicos por día, hasta el momento nos ha funcionado, de otra forma habrá que revisar la parte de intervalos y turnos pero esa no la conozco.:( |
exacto,3 turnos de 8 horas.. entonces consiste en jugar con el grado de utilización para que te den las horas. voy mañana veré a ver que tal y comento. Un saludo y gracias. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:32:08. |
