Matchcode en dynpro
Hola, deseo colocar un matchode a un campo de selección CENTRO DE COSTE en una dynpro (no es la pantalla de selección sino una ventana de confirmación-diálogo); vale mencionar que he generado un valor propuesto el cual puede ser usado ó ir al matchcode en busca de otro valor.
Espero que me puedan ayudar, gracias! |
hola,
en los atributos de tu campo ceco podes indicar una ayuda para búsqueda. saludos. |
hola mysmb2,
en ay.búsq = ASH_TKA05 / CSH_TKA05. He probado con ambos pero no ejecuta el matchcode. Gracias. |
Buenas,
comprueba que la ayuda de búsqueda la has puesto en los atributos del campo dentro del screen painter en atributos. También puedes probar en la se11 la ayuda de búsqueda o bien crearte una a tu gusto. |
hola zezita,
pues si lo he hecho en la misma dynpro en atributos, ayu. p. busqueda pero no ejecuta. |
Pudiste hacer que se ejecuten ?
Hola lograste que se te ejecuten los matchcodes en la dynpro. Me pasa que tengo todo hecho lo ejecuto en el modo test y funciona, pero al ejecutar el programa no hace nada.
Si alguien sabe que puede estar pasando me comenta ? gracias ! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:31:14. |
