Hola ""urgente""
Hola Estoy Nueva Aqui En Mundosap, Intente Descargar Un Manual Y No Aparece Por Ningun Lado El Pdf O El Tipo De Documento Para Hacerle Click, Solo La Descripcion Del Manual Help!!!
Hola lili, tenés que hacer clic en la flecha de roja...no te aparece?, tenés que estar logueada para descargarlos.
Saludos |
Hola Lili:
Debes pinchar en la flecha roja (parecen 3 flechas seguidas mirando hacia abajo) que hay al final de la descripción de cada manual. Ese es el boton de download. |
problemas descargas
Yo también tengo problemas al descargar los archivos, no aparece la opción para descargarlos y estoy registrada hace un tiempo este sitio. Al principio pude bajar los manuales sin ningún problema, pero ahora no puedo. Saludos |
bajar archivo a PDF de mas 255 caracteres por linea.
Hola foro, estoy teniendo problemas con la bajada de un archivo a pdf.
Les paso a explicar tengo una tabla donde tengo las cabeceras y la información a mostrar, como en el pdf debo bajar una imagen lo mas parecida a un alv que estoy armando, debo bajar un archivo pdf con mas de 600 caracteres por linea, hasta el momento solo logre que sean 255, pero no me alcanza :( . ¿Alguno debio hacer antes esto? ¿Saben como lo puedo solucionar? ¿Saben de que depende la cantidad de lines o la fuente que paso al pdf? Si necesitan mas información solo aganmelo saber. Muchas Gracias de antemano. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:41:45. |
