Tx Para enerar Reporte de Acredores
Buenas Noches
Necesito saber como generar un reporte de Acreedores donde pueda ver la condicion de Pago. Adicionalmente quisiera saber como realizar una compensacion de partidas de acreedor, cuando la moneda del documento ??. Me explico tengo una diferencia en el momento de Compensar, y si verifico que pasoveo que existe una diferencia en la moneda del Documento y la Moneda de la sociedad. aun cuando las dos son Dolares. No puedo realizar la compensacion que debo hacer al respecto para que los montos sean iguales en las dos monedas y poderlas compensar??? Mil gracias por su valiosa ayuda. |
Hola Sandra.
Para generar un reporte de acreedores y ver la condición de pago de las acreencias, lo puedes hacer usando la transaccion FBL1N (version 6.0) digitar el acreedor (s) y el reporte estandar ya contempla una columna donde te pinta la condición de pago, ahora dentro del mismo reporte tu pudes modificar la disposicion del reporte (Ctrl + F8) agregando o quitando información de las columnas y grabando el layout. Ahora para ajustar diferencias, usando la transaccion F-51 seleccionas las partidas y la diferencia la puedes ajustar contablemente usando una cuenta de gastos o ingresos diversos y cargando o abonando la diferencia según corresponda. Para ello seleccionas el casillero eliminar diferencias (F7). Saludos |
Bernando mil gracias pero sucede lo mismo en la version 4.6 con la Fbl1n podria ver las condiciones de pago???
Yo trate de hacer el ajuste con una cuenta contable de gastos como tu me dices pero al hacer el ajuste la otra moneda se descuadra y quedo como al comienzo, el problema esta en como quedo grabado el documento ya que las monedas son las que me estan generando la diferencia. Mil gracias por tu respuesta Sandra A. |
Hola Sandra.
En la 4.6 podria ser la transaccion FBLN, pero en todo caso prueba con ambas para que lo puedas ver, en ese reporte existen ya layouts definidos, aunque de todas formas te recomiendo que armes tus propios layouts a la medida de tus necesidades. En cuanto al ajuste, segun entendi tienes una diferencia entre las partidas deudoras y acreedoras que deseas compensar. Por ejemplo: deseas compensar un grupo de pas que en total dan Debe = USD 10,352, Haber = USD 10,350. el sistema te debe mostrar una diferencia de USD 2 en el debe, entoces seleccionas eliminar diferencias y te va a aparecer una pantalla de contabilizacion, de acuerdo al ejemplo para ajustar la diferencia sleccionamos la clave de contabilizacion 50 (Cv Cont 40 para ajustar el saldo contrario), una cuenta de ingresos diversos o ajustes, y luego en el importe registramos USD 2, luego de esto seleccionamos nuevamente tratar partidas y te debe aparecer el tratamiento ya cuadrado, listo para grabar. Pruebalo de esta manera y me avisas si te da otro tipo de problema. Saludos |
Bernardo mil gracias la transccion ya me sirvio mucho, con respecto a la compensacion te cuento que la situacion es la siguiente:
Tengo un acreedor que tiene un documento de pago y un documento de factura de acreedor, en mi empresa se manejan los tres tipos de monedas, Documento, Sociedad y Transaccion. cuando voy a realizar la compensacion veo que los valores estan cuadrados en la moneda del documento pero no enla de la sociedad, No entiendo por que, para esta sociedad las tres monedas son iguales :( :confused: . Entonces cuando trato de compensar el me dice que las diferencias son muy grandes, si ajustocon un documento de cuenta mayor, descuadro la otra moneda. Yo creo que el problama es la cotabilizacion inicial, teniendo en cuenta las monedas. Espero que me hayas entendido a ver si finalment puedo compensar estas partidas Mi gracias por tu colaboracion Sandra A. |
Sandra la verdad que esta medio confuso tu problema.
Me comentas que tienes la misma moneda en la transacción, documento y sociedad, de ser asi deberías tener el mismo importe en las tres, caso contrario pueda que el problema este donde dices en la contabilización inicial. En todo casdo si tu problema no es extremadamente urgente mandame un correo con las pantallas y el mensaje de error detallado y a ver como te puedo ayudar. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:50:36. |
