Compensacion automatica de acredores
Hola a todos alguien seria tan amable de ayudarme, tengo varios acreedores sin compensar, que tienen saldo Cero, corro el proceso de la Compensacion automatica que es la transaccion F.13
1.- No me propone para compensar a los acreedores que tienen saldo CERO 2.- Los Acreedores que no tienen saldo CERO me los relaciona pero me dice que la "Cuenta seleccionada pero sin entradas en la tabla TF123" :( La verdad no se ni por donde empezar, alguien me puede orientar. Gracias de antemano. :) |
Deberías configurar la compensación automatica por la transaccion OB74 (es la tabla T123). Mediante esa transaccion das de alta los criterios por los que quieres compensar (puede ser por asignación, importe, etc o lo que necesites).
Ese error es por que no le has creado parámetros para la compensación automática, debido qué la Tabla TF123, es la que guarda estas configuración, has lo que dice gschulz.
Saludos cordiales, Tonijua |
Hola, muchas gracias gschulz y Tonijua, me sirvio de mucho.
Pero ahora no me esta compensando en las partidas individuales que es la transaccion F-44 (compensacion de acreedor), me podran hechar la mano? Gracias antemano |
martinglez27,
Buenos dias, pero la Tx F-44 es manual, por lo que deberias tener problema en la compensacion, cual es el error que te indica o que es lo que pasa con la Tx F-44, si puedes pegar un print para verificar, bueno por otro lado te cuento que en la parametizacion de la F.13 los campos KONT1 y KONT2 puedes indicar la cuenta de inicio y de fin para que asi no tome todos los acreedores con las condiciones especificadas, Ej, si solo correras las F.13 con 10 cuentas de acreedores y el resto sera manual, debes especificar solo las 10 cuentas en este campo, para no generar comflicto.. Saludo. Tonijua. |
No propone compemsar doc acreedores tx F-44 teniendo partidas abiertas el mismo acree
Hola Tonijua :) ,
Buenas tardes, los problemas que traia con la tx F.13, ya quedaron solucionados, ahora el problema que tengo es en la compesacion manual de acreedores que es la tx F-44, primero checo el reporte de las partidas individuales (tx FBL1N) que tenga partidas abiertas y en efecto si hay, despues me voy a la tx F-44 a compensar estas partidas abiertas, lleno los campos de la tx, y sale una leyenda que dice "no se encontro ninguna partida abierta", la verdad se me hace muy extraño este movimiento, pienso que puede ser parametrizacion FICO, tu tienes alguna idea que pueda solucionar este problema?. Alguna persona del foro que me pueda hechar la mano.... Les agradezco mucho de antemano Saludos..... |
compensacion automatica
hola a todos, estoy buscando la forma de compensar tambien acreedores ahi van la cuenta de sueldo (devengado y pago) pero no logro poder usar la tx f.13, yo pongo ahi un acreedor, y me pasa a una pantalla pero no me dice si se compenso o que tengo que seleccionar para que se compense. alguien tiene un instructivo de la tx f.13 yo necesito compensar automaticamente ya que los importes tanto del debe como del haber son iguales (signos contrarios)... muchisimas gracias por la ayuda :eek:
Valeria.
Configurar la compensación automatica por la transaccion OB74 (es la tabla T123). Mediante esa transaccion das de alta los criterios por los que quieres compensar (puede ser por asignación, importe, etc o lo que necesites). |
ok!!! muchas gracias, ahi me pongo a modificarla. saludos |
Buenas tardes Amigos, tengo un problema estoy realizando compensaciones automaticas (tx. f.13) de las cuentas de depositos bancarios. A nivel de monto hay diferencias de centimos, pero dentro de las tolerancias y no me los propone para compensarlos.
Mis preguntas son : en esa transaccion no puedo compensar con diferencias? si puedo compensar ¿ donde debo hacer los cambios para que me sugiera la compensacion si esta dentro de los margenes de tolerancia? Rafael Alvarez Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:08:16. |
